Je vais bientôt finir la pose de mon parquet flottant mais je bloque sur la finition au niveau de la porte d'entrée. Le parquet est posé sur un ancien carrelage ce qui me créer une différence de niveau par rapport au carrelage dans le couloir de l'étage (je vis en appartement).
J'ai parcouru le web sans trouver une solution qui réglerait à la fois différence de niveau entre le parquet et le carrelage extérieur et l'étanchéité de la porte.
Avant la pose du parquet:
Après la pose
Merci d'avance pour votre aide !
Le plus simple est de recouper la porte par le bas pour qu'elle passe sur le parquet et ensuite de poser un seuil de porte adapté à la hauteur du parquet. Il en existe de différentes finitions. La petite marche sera toujours présente mais esthétiquement ce sera propre.
Attention à bien arrêter le parquet au bon endroit car le seuil de porte doit se situer sous la porte une fois posé pour être discret quand la porte est fermée.
Bonjour Nicolas76910,
Merci pour la réponse, par contre avec un seuil "classique" je n'ai pas l'étanchéité.
Dans l'idée il faudrait une pièce comme ci-dessous, mais je ne trouve rien dans le style avec la possibilité de rattraper le niveau.
bonjour tu vs sur le site DINAC ,mais ce sont des produits que tu ne trouveras uniquement qu aupres de négoce
Merci takafer, j’ai regardé également chez romus mais il n’y a pas de référence qui correspond à mes besoins.
RE pourquoi ne pas mettre un nez de marche
Pour l'arrêt du parquet sous la porte je peux utiliser ce genre de pièce (voir ci-dessous) plutôt qu'un nez de marche. L'avantage c'est que le parquet est bien fixé au sol.
Maintenant il ne me manque plus que la partie calfeutrement / Etanchéité...
RE c est le meme principe qu un nez de marche ,ce que propose qm69 ,je connais ,le problème ,en général pour en avoir posé chez mes clients ,vendu en grande longueur et se trouve chez DINAC et de plus de part sa pose ,il est impossible de le mettre en place ,parquet étant posé sauf si l on bricole sa pose
J'ai finalement opté pour une bar de seuil de transition et un bas de porte vissé.
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 98
