Froid venant de la porte fenêtre
avatar - Philauvergne
13/01/2023 à 18h48
13/01/2023 à 18h48
Nous avons une belle baie-vitrée dans notre appartement qui fait 3 m de long.
Elle est quasiment neuve (environ 5 ans).
Cependant, sur la partie gauche de la baie -vitree. On sent l'air passé en haut et en bas. Je me demande donc s'il ne faudrait pas ajouter des joints ? Si oui les lesquels ?
Voici 2 photos.
Cordialement Philippe
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 660
14/01/2023 à 11h16
14/01/2023 à 11h16
Bonjour, la fenêtre épouse bien le profilé de fermeture lorsqu'elle se ferme ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
14/01/2023 à 15h07
14/01/2023 à 15h07
Bonjour,       Il serait bon de voir l'installateur.
Mais je suppose que vous avez une VMC dans la maison, simple flux sans doute.
Il doit y avoir une barette d'entrée d'air ou deux sur cette baie vitrée comme sur chaque fenêtre des chambres.  Il faut contrôler si l'air passe bien sur toutes les barettes d'entrée d'air, car si elles ne laissaient pas passer l'air, la pression négative force l'air à entrer par là où il peut.
Il faut aussi vérifier si toutes les portes intérieures de communication entre les pièces habitables ont un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts, sinon il faut faire le détalonnage pour que l'air puisse circuler entre les pièces facileent.
D'autre part, il est vrai que les coulissants qui ont des joints brosse sont moins étanches que les  ouvrants classiques.
Vous pouvez vous inspirer ce cette vidéo pour le bas et pour les côtés (verticalement), mais pas pour le haut, ce serait risqué.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3uKNwpCK58
15/01/2023 à 17h40
15/01/2023 à 17h40
merci pour vos réponses. je vais essayer de retrouver l'installateur pour en savoir plus.
Membre(s) : les3c19 , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 99
