Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum .
Après la pose de volets roulants je ne peux plus fermer mes volets bois
J'ai trouvé des gonds déportés ( en général utilisés après pose d'isolation par l'extérieure )
Mais en diamètre 12mm
Mes gonds sont hors standards diamètre 7 mm pas de pot !
je cherche comment les adapter , j'ai pensé mettre une douille de réduction mais je n'en trouve pas bien sûr en 12/7mm
Toute idée serait la bienvenue
Merci à tous
Est ce que le coffre du volet déborde ?
Une photo de l'ensemble et d'un gond + penture avec leurs fixations aiderait .
Le coffre déborde de 4 cm
les gonds de diamètre 7 mm sont soudés dans l'encadrement métallique de la baie vitrée .
Sur les autres fenêtres le coffre déborde peu et j'ai juste à raboter un peu .
Une lapalissade: Si le coffre dépasse , même fermé le volet bois ne sera donc pas en applique sur le mur ?
Faire ou faire faire des gonds adaptés ou en réduction Tuyaux cuivre ou bague 12 x 6 à percer à 7 mm ?
Pas de solution à mon niveau, voir d'autres avis des menuisiers ou serruriers du forum
En général quand on met un volet roulant, c'est pour supprimer le précédent, mais pourquoi pas.
Une solution : acheter des gonds avec axe amovible, et aller voir un tourneur pour une réduction.
Comme dit par Le+bo, le volet ne plaquera pas.
En fait je conserve les volets pour raison esthetique car j'ai certaines fenêtres non équipées en volets roulants
J'ai trouvé des bagues de paumelles en laiton est 12x 7,2x2 ce qui m'éviterait de percer ou
14x7x2 en laiton . choisir 7 ou 7,2 ?
Mais est ce que 7,2 int conviendrait pour l'axe mâle de 7mm ext ?
Je suppose que le laiton convient bien
Comme je dois empiler 15 bagues par gond est ce que ce sera la bonne solution ?
Je n'ai pas trouvé de tuyau cuivre 12x6 à repercer est ce que ça existe ?
Bonne journée à vous
à défaut de s'adresser à un professionnel ce qui serait plus sérieux pour avoir du sur mesure , une solution "bricole" à coût modique pour une ouverture occasionnelle:
Un tube cuivre 12 x 10
un autre à l'intérieur 10 x 8
terminer avec du clinquant ou tôle de 5/10 ième autour de l'axe de 7
Je pense m'orienter vers la solution 2 tubes cuivre 12x10+10X8+clinquant
Il faut choisir du cuivre écrouit et pas du recuit je pense .
La solution d'empilage de bague de paumelle épaisseur 2 mm n'est pas une bonne solution je suppose car personne ne l'a retenue ?
Merci de vos conseils
