isoler phoniquement un plancher en bois par dessus.
Par iann84
avatar - iann84
Message(s) : 5
12/02/2017 à 22h10
12/02/2017 à 22h10
Bonjour à toutes et tous. Je cherche à isoler phoniquement un plancher en bois ou du moins l'atténuer le plus possible Je possède une maison à étage, et tout l’étage est un plancher en bois. Il y a nos chambres et celle de nos enfants, certaines chambres sont plus mansardées que d'autres, nous sommes directement sous les toits. Le plancher est posé directement sur des poutres en bois, celle-ci sont espacées de 50cm et les murs de la maison sont tous en pierre (c'est une ancienne grange en pierre). Le souci c'est que le plancher ne protège en rien des bruits du rez de chaussée. Le bruit est véhiculé par le bois et l’atténuation en bruit du bois est très faible. Je ne cherche pas d'isolation thermique de l’étage, la maison est très bien isolée. Je ne veux pas faire d' isolation phonique par le dessous car ça enlèverai tout le charme de la maison. Je cherche une solution d' isolation phonique par le dessus, sans rajouter 10 cm ou plus de protection car les chambres sont mansardées. Merci par avance de vos réponses
13/02/2017 à 05h56
13/02/2017 à 05h56
bien sur on peut envisager de poser un vinyl sur mousse,
mais idéalement il faudrait démonter le plancher et intercaler entre les solives et le plancher une bande de mousse résiliente
Par iann84
avatar - iann84
Message(s) : 5
13/02/2017 à 21h08
13/02/2017 à 21h08
Bonjour, merci pour l'info, j'ai regardé le principe de vinyl sur mousse, intéressant, je vais approfondir, dessus j'aimerai mettre en parquet flottant. Pour la solution proposé de démonter le plancher, pas possible car le plancher a été posée et une partie des murs ont été posés dessus ensuite, il faudrait cassé une grande partie de l'étage, ceci aurait du être fait lors de la conception de l’étage.
14/02/2017 à 08h23
14/02/2017 à 08h23
mettre un parquet sur du vinyle sur mousse ne se fait pas (risques de poinçonnage)
tout est possible quand on veut trouver la solution, mais c'est du travail et des difficultés
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
14/02/2017 à 10h06
14/02/2017 à 10h06
Vous souhaitez vous protéger (j’imagine à vous lire) des bruits dits aériens (voix, TV, musique) qui « montent » du rez de chaussée dans les chambres.
Le montage généralement préconisé pour ce faire est de réaliser un faux plafond suspendu ou autoportant (sur rails et montants) de préférence sous les solives (ou poutres) en y insérant une laine minérale (verre ou roche sont équivalents) de façon à créer un système masse ressort masse. Vous avez écarté d’emblée cette solution pour des questions de cachet.
La solution qui consiste à insérer une bande résiliente entre solives et plancher (pour limiter la transmission des bruits d’impact) est également écartée pour des raisons de faisabilité. Cela exclut également la pose d’une laine minérale sous le plancher si cette possibilité existait et tout cela commence à réduire le champ d’action.
Je vois encore deux solutions (il y en a encore certainement d’autres) :
• installer un revêtement de sol spécifique aux propriétés acoustiques améliorées (moquette épaisse, parquet flottant spécifique, etc…) directement sur votre plancher actuel.
• Envisager la pose d’une chape sèche avec billes d’égalisation (2 cm minimum), solution particulièrement efficace sur plancher bois. Voir les chiffres des performances acoustiques en page p 9 de cettedocumentation Le ∆Ra concerne l’affaiblissement acoustique des bruits aériens et le ∆Lnw concerne les bruits d’impact (appelés aussi bruits de chocs). Ce tableau permet de visualiser l’écart de performance entre différentes solutions. Vous trouverez divers aspects (vidéo, description, mise en œuvre, points singuliers) de cette solution détaillés ICI . Un revêtement de sol doit venir recouvrir les plaques. C'est l’occasion en le choisissant spécifiquement d’améliorer encore la performance du système.
Je vous laisse découvrir cette technique et reste à votre dispo si besoin.
Bonne isolation acoustique Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par iann84
avatar - iann84
Message(s) : 5
15/02/2017 à 21h10
15/02/2017 à 21h10
Bonsoir, Merci pour toutes ces informations je suis en train de regarder de plus prés. Je suis allé voir et je suis en train de l’étudier, c'est vrai que c'est très complet avec de nombreuses solutions.
Visiteurs non identifiés : 525
