Meuble laqué brillant abîmé
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 100
30/07/2020 à 21h10
30/07/2020 à 21h10
Nous avons commandé sur showr....une vitrine et un meuble tv laqué blanc.
La vitrine rien à dire. Le montage s'est effectué sans trop de difficulté.
Le souci vient du meuble tv qui est arrivé avec une petite partie du dessus éclaté.
Cela correspond à une pièce de 2cm.
Le vendeur nous l a remboursé tout en nous le laissant.
Au lieu de le laisser pourrir on voudrait l l'arranger.
D après vous est il possible de refaire cette petite zone abîmée ?
Meuble bas de gamme recouvert d'une laque brillante blanche.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
31/07/2020 à 08h08
31/07/2020 à 08h08
Quelques pistes en vrac , cela se verra quand même:
- retourner la planche ?
- enduit gras et retouche peinture
- collage adhésif Blanc ou couleur
- cornière ou U en plastique blanc (ou alu)
- achat planche similaire au rayon découpe bois + chant thermocollant
cordialement
Le + Bo F
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 100
31/07/2020 à 08h15
31/07/2020 à 08h15
Retourner la planche était notre 1ère idée
Sur la commande les fdp étaient gratuits a domicile du coup trop cher pour le fournisseur ...pas d échange
Je vais regarder vos idées...
L enduit gras connais pas
Je voulais un meuble laqué brillant...tout comme la vitrine
Merci bien
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
31/07/2020 à 09h35
31/07/2020 à 09h35
Dans ce cas, les peintres du forum devraient confirmer.
enduit gras, ponçage pour égrener l'ensemble puis peinture avec laque 2 couches.
cdlt
Le + Bo F
Message(s) : 17345
01/08/2020 à 08h11
01/08/2020 à 08h11
la meilleure solution pour etre invisible ,poncer légèrement la surface du plateau sur son ensemble ,pour avoir un aspect mat ,ensuite dans la partie enlevée ,mettre c est un fait de l enduit gras ,,poncer ,mettre un coup de peinture sur le raccord et finir de peindre la surface totale avec une laque TENDUE glycéro aspect brillant
s il faut mettre 2 couches ,il faudra soit mettre une peinture d accrochage en 1 ere couche ,soit reponçer apres séchage la laque brillante pour y apposer la 2 eme ,car la laquer brillante ,ne tient pas sur de la laque brillante ,il faut remater le support pour qu elle tienne
pour cela je te conseille d acheter ta peinture chez un négociant peinture
Membre(s) : efred , spirou58 , erge
Visiteurs non identifiés : 104
