Peindre et traiter un meuble en pin brut (resolu)
Par emmanuego
avatar - emmanuego
01/05/2016 à 21h32
01/05/2016 à 21h32
Bonjour à tous J'ai acheté une étagère en pin brut : donc montants, tablettes, et en partie basse, portes Je souhaite peindre les portes et les tablettes et teinter les montants en chene clair, finition matte Comment procéder pour la peinture ? Il y a déjà un vieux sujet ici : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/peindre-du-mobilier-en-pin-22743.html mais avec 2 solutions différentes que personne n'a tranché J'ai l'habitude d'utiliser la peinture Zolpan. Faudra-t-il envisager, après la peinture, une couche de protection sur les tablettes (pour préserver la peinture, puisqu'y seront posé livres et objets divers), Si oui, quel type de protection ? Pour teinter les montants, quel produit choisir ? Lasure, vernis, huile, cire ? Pour info, l'étagère est dans une chambre d'adulte. J'étais parti sur ce genre de produit : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/huile-meuble-et-objets-syntilor-chene-0-5-l-e36011 Quels sont vos conseils / avis ? Merci !
02/05/2016 à 04h12
02/05/2016 à 04h12
donc pour les montants l'huile dont vous parlez convient parfaitement
et pour les tablettes et portes il faudrait plus de précision sur la peinture utilisée
notez toutefois que les tablettes recevant des livres risquent de se rayer au frottement des tranches de livres (je ferais aussi celle ci avec le produit utilisé pour les montants)
Par emmanuego
avatar - emmanuego
04/05/2016 à 08h41
04/05/2016 à 08h41
Merci pour la réponse Pour la peinture il s'agirait de la zolpan ondikyd mat Mais je ne sais pas la marche à suivre exacte : sous couche, ponçage etc et dans quel ordre etc... Merci
04/05/2016 à 09h52
04/05/2016 à 09h52
dans l'ordre
bouche pores ou fond dur (voir sur le net ce qu'est le fond dur )
ponçage
couche de fond (facultative)
léger ponçage
première couche
léger ponçage
deuxième couche
Par emmanuego
avatar - emmanuego
07/05/2016 à 22h06
07/05/2016 à 22h06
Parfait ! Merci beaucoup ! Finalement pour la teinte du bois brut, j'ai pris un produit v33 teinte et protege couleur chene clair. Ne reste plus qu'à peindre Et pour protéger la peinture on m'a conseillé la résine epoxy transparente
Visiteurs non identifiés : 985
