Je suis en train d'aménager mes combles et je me pose la question de l'utilité de cette poutre verticale surtout vu sa finesse (elle fait 70*140).
Au dessus c'est une poutre de 200.
La largeur de la pièce est de 4.80m
En dessous et au dessus, des poutres similaires sont placées mais elles ne sont pas soutenues.
Est-ce que vous pensez qu'elle a un rôle ? (ou elle a juste servi d'étai lors de la construction ?).
Mon besoin principal est de me débarrasser de ce poteau. Est-ce que vous pensez que c'est sans risque? ou est-ce que je dois en créer un autre si je veux le supprimer?
C'est dans une maison individuelle datant des années 1960, sous comble, si ca peut aider.
étonnant et à distance pas évident d'inviter à supprimer ce support ! 4m80 c'est déjà une bien longue portée sans support intermédiaire et idem pour les autres pannes , pour amener d'éventuelles réponses :
Section de la panne suppportée ?
les autres pannes présentent elles une flèche ( tendre un cordeau pour la mesurer) ?
type de toiture (tuiles terre cuites, tuiles béton , tôles, ardoises ) ?
à défaut de mettre des poutres, y a t-il possibilités d'ajouts d'arbalétriers ou d'une ferme ?
Un peu à l'arrache ! mettre un étai juste à coté et 2 à 3 millimètres plus bas et enlever la poutre pour voir si l'étai est en tension ? si oui poutre indispensable.
à défaut de réponse sur le forum, ces indications permettraient de te renseigner sur les préconisations et/ou DTU auprès d'un négociant en matériaux ou un mieux un charpentier pour un avis ou devis.
Merci pour votre réponse et vos conseils.
Les 2 pannes supérieures mesurent 200*60, la panne inférieure mesure 220*60.
Il me semblait effectivement qu'il fallait 50mm par metre donc sur 4.80, il aurait fallu une panne de 250 je présume?
La panne supérieure non soutenue présente une fleche de 4mm environ. Celle qui est soutenue n'a pas de fleche. La panne inférieure a une fleche de 25mm ! (J'imagine que plus on va vers le bas de la toiture, plus le poids est reporté d'où le fait que la panne ait une aussi grosse fleche)
La toiture est en tuile canal (terre cuite) donc assez lourde.
Le but étant de rendre aménageable, des arbalétriers ou une ferme me prendraient pas mal d'espace. Je préfèrerais mettre des poteaux, c'est toujours possible d'aménager autour.
Bon du coup, je pense que le poteau est indispensable.
Est-ce que je peux en mettre un nouveau à la place? J'en ai qui ont une section de 65*65. Est-ce que ca serait suffisant (le poteau actuel fait 70*140). Est-ce que je peux mettre autre chose en support qu'une grosse piece de bois?
Est-ce que je dois mettre un poteau aussi sur les pannes du haut et du bas?
est-ce que vous savez si je dois renforcer ma poutre basse avec un poteau?
Quel type de poteau dois-je prendre?
je voyais plus une ferme (à voir faisabilité) que 3 poteaux (10 x 10 par exemple).
Si poteaux (avec fixations haute et basse) , pour éviter la pièce gênante d'appui en bois au sol , reprise dans le solivage sous le plancher certainement en renforçant par des entretoises .
A voir la structure plancher enlevé.
Comme indiqué plus haut à défaut d'autres réponses sur le forum, pour ne pas avoir à y revenir, l'avis d'un charpentier ne serait pas du luxe.
je suis sur une dalle béton sur hourdis, c'est pour ca aussi que je trouve plus simple de mettre des poteaux, je n'aurai pas besoin de renforcer le plancher (enfin, je ne pense pas que ca pose de problème?)
Je me dis que la piece de bois doit être là pour répartir la charge sur la dalle, du coup, je vais peut être mettre une plaque d'osb 22mm de 500x500 en dessous du poteau pour répartir les charges (je pose déjà un plancher agglo sur la dalle pour cacher toute mon électricité qui court sur le sol de toute facon).
Merci pour vos conseils, je vais voir ce que je trouve en poteau!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
