Quel scie acheter
avatar - Elvis95100
Message(s) : 5
06/05/2015 à 21h16
06/05/2015 à 21h16
Salut a tous. Je viens a vos lumieres car je suis un peu paumé..je voudrais savoir quel scie acheter entre scie sauteuse,scie sur table ,scie a onglet radiale? Ou toutes??? Je viens d'acheter un terrain a construire et j'ai 40 m2 de dependances a equiper,atelier etc.......plus la futur maison a equiper,coupe parquet,meuble sous escalier,cuisine a decouper le plan de travail......j'ai deja une scie sauteuse basique et je voudrais donc investir dans du materiel correct sans aller dans le haut de gamme car une fois terminer ca ne servira plus a grand chose. Chez leroy et casto y'en a tout les 10€ !! Merci pour votre aide
avatar - Elvis95100
Message(s) : 5
06/05/2015 à 21h21
06/05/2015 à 21h21
J'ai oublié la circulaire et la circulaire avec rail!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/05/2015 à 19h36
07/05/2015 à 19h36
Si tu y prends goût tu ne seras pas prêt de t'arrêter Rigole Rigole
Vu tous les travaux que tu énonces, il te faudra plusieurs sortes de scies.
- Une panneauteuse ou scie portable avec ou sans rails, pour déligner et découper des panneaux de grande longueur.(10000 € pour une panneauteuse, 300 à 800 € pour une portable plongeante avec rail standard)
-Une scie à onglet, radiale elle permet des coupes plus larges, pour couper à longueur tasseaux, plinthes, lames de plancher et un tas de bouts de bois (400 à 1500 € plus le pied +/- 300 €)
Scie sauteuse pour des découpes courbes ou en pleine matière, ne pas lésiner sur la qualité de celle-ci (300 à 500 €).
Si tu désires avoir bon de travailler, la bourse devra s'entrouvrir légèrement Boulet
Proverbe Chinois
avatar - Elvis95100
Message(s) : 5
07/05/2015 à 23h39
07/05/2015 à 23h39
Salut biloulou ! Merci pour ta reponse .donc comme je n'aime pas acheter de la daube que ca soit en electromenager ou autres! La preuve ,frigo congelo BOSCH double moteur de 1999 tjrs nickel et pas un seul bruit! Pareil pour la machine a laver MIELE de 2000 no problemo ! Pour la scie sauteuse j'ai une bosch verte avec un guidage de lame basique. Je vais prendre une FESTOOL avec triple guidage apparement la meilleur marque en scie electrique. Pour la scie a onglet radiale avec support la,je suis un peu paumé.en FESTOOL ET BOSCH PRO hors de prix,apres il y a METABO un peu moins cher.par contre la difference entre une scie circulaire avec rail et une scie sur table? Je suppose sue la sciensur table tu mets ta cale et roule milmille? Alors que la circulaire avec rail je ne comprends pas Dois je acheter les deux? Merci pour ta reponse
avatar - Elvis95100
Message(s) : 5
07/05/2015 à 23h47
07/05/2015 à 23h47
J'ai zappé aussi support canne a peche style fusil de chasse ! Barbecue sur mesure ! Bar de terrasse sur mesure heuuu lorsque il y aura une terrasse! Bon ok il me faut du bon matos!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/05/2015 à 17h33
08/05/2015 à 17h33
La panneauteuse, c'est le rêve mais il y a le prix et la place nécessaire pour l'installer et profiter de tous ses avantages.
Festool est très cher mais possède un bon service après vente ce qui n'est pas à dédaigner de nos jours. Je dirai laissons cet outillage aux pros qui ont besoin de frais et aux bricoleurs qui veulent se faire vraiment plaisir sans pour autant s'en servir.
Bosch même bleu en outillage bois, je renonce, quoique leur scie sauteuse GST160CE fonctionne très bien.
Milwaukie, cher aussi, Métabo très bon rapport qualité prix, idem avec AEG.
Une scie sur table, c'est la marchandise qui se déplace, une circulaire portative avec ou sans rail, c'est la machine, les deux machines se complètent.
Refendre sur la longueur une planche de 10 cm de largeur ne sera pas facile avec une portative, couper un panneau dans le sens de la longueur de 250 cm sur une scie sur table sans chariot adapté devient dangereux.
Je n'ai jamais fait les frais d'une scie avec rails, j'utilise toujours des règles en alu en guise de guide et cela fonctionne tout aussi bien, moitié prix !
Le travail du bois coûte cher, et ma foi il faut encore perceuses, rabot, ....
Du bon matériel t'éviteras en plus de faire des allers/retours vers les boutiques pour échanger ce qui ne va plus sous garantie, et j'en connais qui ont passé plus de temps sur les routes et en boutique que d'utilisation du matériel...
Proverbe Chinois
avatar - Elvis95100
Message(s) : 5
10/05/2015 à 09h33
10/05/2015 à 09h33
Salut biloulou merci pour toutes ses précisions ,la je comprend mieux! En clair pour le plan de travail scie plongeante avec rail et finir les angles avec scie sauteuse.pour le parquet monter la scie a onglet radiale sur place et pour equiper mes dependances une scie sur table? Bon bah memere. Va geuler!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/05/2015 à 17h18
10/05/2015 à 17h18
Une solution, tu achète la scie comme illustrée en pièce jointe et tu demande à memere de scier Rigole Rigole
Les machines citées se complètent et l'on pourrait ajouter la scie à ruban, la scie oscillante (très pratique) et pour s'amuser, la scie à chantourner.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 80
