Bonjour, j'ai perdu les 4 vis du sommier en lattes d'un lit bébé, voir photo jointe, je ne comprends pas quelle type de vis je doit mettre, les 4 extremités du sommiers ont un trou à la verticale pour insérer une vis, mais il n'y a sur le côté de la barre en bas du lit (pour visser le sommier) qu'un trou fermé à l'horizontal donc pas vraiment raccord avec les vis qui pourraient être insérées dans le sommier; logiquement il devrait y avoir 4 trous horizontaux sur le côté du sommier aux 4 extrémités, et sur la barre du lit un trou horizontal ouvert pour insérer la vis, ou comme je l'ai vu sur lebonCoin 4 trous aux extrémités des 2 barres principale du sommier, et 4 trous sur les 2 façades (celles en largeur du lit,en bois plein); voilà mon casse tête, si vous avez la réponse merci pour votre retour;
cordialement;
bonjour OUI ce ne sont pas des vis a proprement parlé ,ce sont des romaines ,il y a un pas de vis sur l armature du lit ,comme sur la photo
https://www.bricozor.com/e8231kit-vis-ecrou-lit-tete-romaine.html
re la photo qu il a mise ne nous aide pas ,il faut avoir l autre partie pour savoir comme tu le dis ,s il y a un pas de vis ou traversant
sur les montants du lit, il y a des trous pour régler la hauteur.
Dans ces trous vins se loger (simplement par enfoncement) une pièce métallique en forme de ? point d'interrogation la tige droite dans le montant.
dans la boucle vient se visser un écrou "poêlier" le serrage est assuré par un écrou "papillon"
les 4 pattes ainsi mises font tenir le sommier sans crainte.
Bonjour, merci pour vos retours (très sympa), j'ai donné ce lit hier (site récupe), on ne rigole pas avec la sécurité des enfants, la personne qui est venu chercher le lit semblait me dire qu'il comprenait ce système, qui ressemble un peu à la dernière solution apportée, j'ajoute qu'effectivement sur la barre du lit le trou n'est pas percé (assez peu profond) mais ceux au 4 coins du sommier (à la verticale) le sont;
Au pire la personne pourra fixer le sommier par des vis sur la barre du lit; si c'est bien fait "ça peut le faire";
Merci encore;
bien cordialement,
Visiteurs non identifiés : 1942
