rabouter une Poutre à sifflet ??
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
24/07/2018 à 18h11
24/07/2018 à 18h11
La poutre de 3 m qui fait la longueur d'un abri est bien attaquée par l'humidité à une extrémité sur 40 cm environ.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/2/1532448098-img-2123.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/2/1532448115-img-2121.jpg
J'aimerai enlever la partie humide et la remplacer par une saine.
Seulement comment faire?
J'ai lu qu on pouvait rabouter en faisant un assemblage à sifflet par exemple.
Quelle(s) solution(s) me préconiseriez?
Bonne fin de journée
25/07/2018 à 10h58
25/07/2018 à 10h58
les tuiles posent dessus ?
vous avez plusieurs vérins ?
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
25/07/2018 à 17h26
25/07/2018 à 17h26
Merci pour votre reponse.Les tuiles posent sur des tasseaux comme sur la photo 2123 mais la poutre endommagée est clouée aux tasseaux qui sont sur elle.
J'ai mis des etais pour maintenir la poutre pour l instant
26/07/2018 à 07h16
26/07/2018 à 07h16
avec un peu de difficulté je ferai ceci
dégarnir, les deux rangées de tuiles du bas
introduire une lame de scie a métaux entre la poutre et les tasseaux (si vous pouvez arracher les clous autrement c'est aussi bien) coupez les clous
mettez une planche ou un chevron sur les étais et soulevez le bas de la toiture juste assez que pour retirer la poutre en place
remplacer celle ci par une autre, un petit peu plus courte pour que le bois soit moins affecté par l'eau
descendez les verins, reclouez les tasseaux, remettez les tuiles et le tour est joué.
vous pouvez aussi recouvrir le bout du bois avec un morceau de plomb ou de zinc, ou alors le peindre afin que l'eau ne pénètre plus dans le bois
il y a des poutres traitées (dans la mesure du possible c'est ce que j'essaie toujours d'utiliser pour des auvents ou des carports
rabouter est un travail encore plus compliqué et ce n'est qu'une emplâtre sur une jambe de bois
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
27/07/2018 à 01h40
27/07/2018 à 01h40
Merci pour le retour
Donc le conseil est de changer la poutre plutôt que de « bricoler » . Ça me parait compliqué,,, je peux mal évaluer le taf
27/07/2018 à 07h12
27/07/2018 à 07h12
non ce n'est pas si compliqué
1 désolidariser les liteaux de la poutre
2 soulever très légèrement l'ensemble au moyen des vérins 0,5 - 1 cm suffisent
3 retirer et remplacer la poutre par une neuve
4 reclouer les liteaux
le tour est joué sans gros problème
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
04/08/2018 à 15h53
04/08/2018 à 15h53
Desolé pour le delai de reponse.
Seul hic je ne vois pas comment declouter sans detuiler car actuellement la poutre est clouté avec es liteaux
06/08/2018 à 07h52
06/08/2018 à 07h52
il suffit de détuiller les deux rangs du bas
on soulève la 3ème tuile et on retire celle du dessous, puis celle de la première rangée (c'est pas très difficile comme manipulation
commencez a droite (peut être qu'en soulevant à partir de la 2ème rangée se sera suffisant
si vous ne savez pas retirer les clous facilement il suffit de les scier avec une scie a métaux après avoir écarté légèrement le liteau de la poutre
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
07/08/2018 à 14h52
07/08/2018 à 14h52
Oui oups effectivement c est simple
MErci à vous
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
