realisation d’une ouverture dans un mur en BA 13
Par tripode
avatar - tripode
02/08/2012 à 14h47
02/08/2012 à 14h47
bonjour a tous. Suite a un changement de cuisine, je souhaite ouvrir une cloison BA 13 separant cette cuisine de ma salle de sejour. Je ne sais pas comment faire pour les finitions: est ce que je dois poser des rails et revisser dessus ou existe t'il des profils en bois permettant de finir cette ouverture merci de vos conseils ou experiences
02/08/2012 à 15h23
02/08/2012 à 15h23
tracer l'endroit de l'ouverture le plus justement possible
faire la découpe dans le placo
supprimer le montant s'il y en a un à cet endroit
mettre un montant dans l'espace ainsi crée de chaque côté et au dessus
au besoin vous pouvez si possible l'encastrer de l'épaisseur d'un placo soit 13mm
une fois le montant fixé vous pouvez ainsi mettre une bande de placo pour la finition
il existe des profils d'angle à rapporter pour renforcer ceux ci comme ceci
une couche d'enduit (ou plusieurs suivant le cas)
Membre(s) : Carminas , erge , zarzash
Visiteurs non identifiés : 58
