Reboucher un trou dans une porte
Par ELEN
avatar - ELEN
17/06/2018 à 15h07
17/06/2018 à 15h07
Bonjour , Comment faire pour reboucher un trou dans une porte ? Confus
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1525
17/06/2018 à 15h38
17/06/2018 à 15h38
avec de la pâte à bois, tout simplement.
Il en existe de la toute prête en tube ou en pot, elle s'applique à la spatule en une ou plusieurs passes selon la profondeur, une finition au papier de verre quand c'est sec, puis peinture.
cordialement
édit : un léger ponçage avant pour ôter les morceaux du bois qui sont indésirables et les éclats de peinture, ceux qui sont renfoncés, laissez les, ils tiendront la pâte et éviteront d'en mettre de trop.
17/06/2018 à 15h38
17/06/2018 à 15h38
spécial scène de ménage Boulet
griffer la peinture le plus possible
préparer un mélange résine polyester + durcisseur
tartiner toutes les parties fragilisées, laisser durcir (quelques dizaines de minutes
refaire une préparation et continuer de remplir
etc
ne pas trop déborder car c'est difficile a poncer
une fois le trou bouché, et durci, papier de verre gros grains (80) pour un premier ponçage
poursuivre avec du 120 puis éventuellement avec du 180 jusqu'à obtenir une surface parfaitement plane et lisse
puis repeindre
Membre(s) : le+bo , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 107
