réparer enceinte en bois
Par Etihou
avatar - Etihou
21/03/2017 à 17h09
21/03/2017 à 17h09
Bonjour à tous, Alors ma demande, je pense, va être un peu atypique. Je travaille dans le spectacle, et j'ai des enceintes dont l'armature bois a sérieusement morflé. Je cherche à leur redonner un coup de jeune, mais je ne sais pas comment faire. Y a-t-il une solution autre que de la pâte à bois qui est relativement chère? La finition se fera avec une peinture noire granulée spécialement conçue pour les enceintes. Je précise, comme il s'agit d'enceintes, j'ai besoin d'une solution qui ne génère pas de vibration, qui prenne donc bien le bois. Merci d'avance pour votre aide
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
Message(s) : 17332
21/03/2017 à 17h36
21/03/2017 à 17h36
tu dois confondre la pate a bois ce n est pas cher du tout ou alors on ne peut pas faire grand chose dans ce cas
Par Etihou
avatar - Etihou
23/03/2017 à 13h25
23/03/2017 à 13h25
Oui nan en effet j'ai du faire un confusion, je suis allé regarder sur le net après avoir vu ton post, effectivement ça va Après ma question c'est, est-ce que ça survivra bien dans le temps en sachant que ça va être sujet aux vibrations, humidité, choc etc...? Est-ce qu'il existe des types de pâtes différentes? des astuces à savoir pour la pose? Merci d'avance
23/03/2017 à 14h10
23/03/2017 à 14h10
il y a la résine de réparation, mais j'ignore su cela résistera aux vibrations
Message(s) : 19327
25/03/2017 à 17h36
25/03/2017 à 17h36
on ne peut pas bien faire sans que cela revienne un peu plus cher, si tu utilise du sintobois cela survivra aux vibrations et manipulations, 22 € les 0.5 L mais tu en fait pas mal, la pâte à bois ne résistera certainement pas longtemps, surtout aux manipulations
Visiteurs non identifiés : 22
