Teinture bois
Par gasgui92
avatar - gasgui92
28/08/2016 à 16h22
28/08/2016 à 16h22
Bonjour à tous! Nouveau ici, je désire réaliser un bureau! C'est pas gagné; J'ai donc besoin de vos conseils pour "vieillir" la planche que je vais acheter! j'ai téléchargé en pièce jointe le résultat que je voudrais obtenir!! Comment faire?? Merci d 'avance!
Message(s) : 17340
28/08/2016 à 17h46
28/08/2016 à 17h46
il faudra faire des essais ,mais tu peux utiliser du broux de noix et ensuite cirer
Par gasgui92
avatar - gasgui92
29/08/2016 à 06h11
29/08/2016 à 06h11
Merci!! J vais tenter!!
Par creobois
avatar - creobois
01/09/2016 à 10h31
01/09/2016 à 10h31
Bonjour, Je crois que j'ai trouvé quelques méthodes concernant ton sujet. Ce sont quelques instructions simple et réalisables pour vieillir un bois, donc, 1- L'utilisation de la paille de fer et du vinaigre : *Il se produit une réaction lorsque la paille de fer est mise en contact avec du vinaigre. Ce dernier va dissoudre la paille de fer. Celle-ci se mélange au vinaigre pour faire des taches vieillies sur le bois, *Faites la solution à base de paille de fer et de vinaigre. Remplissez un bocal en verre avec du vinaigre et placez un morceau de paille de fer de la taille d'un poing dedans. Laissez tremper pendant une journée minimum, jusqu'à cinq jours pour une solution plus sombre; *Préparez votre bois. Poncez-le pour retirer les taches ou les résidus de vieux vernis ou de peinture qui pourraient empêcher la solution d'adhérer. *Faites une solution au thé. Faites bouillir du thé noir pour le brosser sur le bois avant de passer la solution au vinaigre. Le thé contient de l'acide tannique qui réagit avec la solution au vinaigre et l'assombrit encore. Le thé ne va pas colorer le bois lui-même, il va donner au bois une apparence mouillée. *Appliquez la solution au vinaigre. Utilisez un pinceau pour couvrir complètement le bois avec la solution au vinaigre. Vous devez voir un changement immédiat de couleur et le produit va sécher en quelques heures. Une couche suffit pour donner cette apparence « vieillie » au bois, mais vous pouvez appliquer d'autres couches pour assombrir le bois. *Faites les finitions. Laissez le produit sécher puis utilisez une brosse humide et un peu d'eau froide pour retirer les résidus de paille de fer. Vous pouvez aussi appliquer une couche de cire sur le bois pour le protéger et le faire briller. Je crois que ces idées vont contribuer à la résolution de tes problèmes. Merci
Par gasgui92
avatar - gasgui92
03/09/2016 à 11h37
03/09/2016 à 11h37
Bonjour! J ai mis du brou de noix sur la planche de chêne, de la cire, mais au bout de 24h en passant une éponge sur la planche, le brou s en va! J dois la vernir non?? Merci!!
08/09/2016 à 12h25
08/09/2016 à 12h25
avis
sur ce forum on salue au début d'un message
sinon on est sanctionné, c'est ce qui vient de vous arriver
lire la charte est une bonne chose
Par creobois
avatar - creobois
23/09/2016 à 15h17
23/09/2016 à 15h17
Salut la compagnie! Vous devez essayer avec de la vernie mais je crois que ça va entraîner une teinte!
Visiteurs non identifiés : 106
