tourillons wolfcraft vs joint génie
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/10/2016 à 10h45
02/10/2016 à 10h45
Hier mon premier assemblage par tourillon!!! Tire la langueavec le système de chez Wolfcraft.
Bilan pas trop mal.
Encore un problème avec la butée de réglage de profondeur (comme avec le système undercover jig d ailleurs ) qui s ' est desserrée en cours de travail. Faut il penser à la resserrer à chaque fois ou du moins régulièrement car se desserre avec les vibrations ? Au départ j ' avais fait attention à bien serrer....C est un problème qui peut amener à de grosses erreurs non?
Le système est peu pratique avec sa plaque d' angle amovible à passer sous les vis bloquantes et à serrer !!!Bon ok Il ne faut faire cette manipulation qu' une seule fois après le perçage de tout les chants mais bon ça n ' est pas très ergonomique non?Je n ai pas encore regarder comment était fait le Joint Génie mais c est peut être plus simple d utilisation ou plutôt plus pratique? Confus
Qu en pensez vous?
02/10/2016 à 12h24
02/10/2016 à 12h24
ici on pense que pour mériter une réponse il ne faut pas oublier que
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/10/2016 à 13h48
02/10/2016 à 13h48
Bonjour ,
On va voir si ça marche Sourire
Bonjour à tous !!! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 78
