Transformer porte avec panneau et cadre
Par Dan 60
avatar - Dan 60
20/07/2017 à 01h29
20/07/2017 à 01h29
Bonjour à toutes et à tous, Je dois adapter une porte en bois (pin) fabriquée avec un cadre, avec une petite moulure et un panneau. Je dois couper 5 cm sur la longueur. Si je coupe directement, je détruis le cadre qui mesure 7 cm et la porte perdra toute son esthétique (je ne peux couper qu'en bas). Je souhaiterais savoir comment est monté ce type de porte, pour la démonter complètement et recouper le montants verticaux du cadre ainsi que le panneau. Je ne sais pas si le panneau est collé, cloué ou autre (l'ensemble est peint); même chose pour le cadre. Est-ce que je peux donner qques coups de maillet pour essayer de sortir le panneau puis pour désolidariser les montants du cadre, tout cela sans faire trop de dégats ? Il s'agit d'une porte que je veux adapter pour un lave-vaisselle intégrable. Actuellement elle mesure 60 cm par 77 cm et il me faudrait 60 cm par 72 cm. Si l'ensemble est collé, existe-t-il un produit "miracle" pour supprimer ou atténuer la colle ? Merci d'avance pour vos réponses, Daniel
20/07/2017 à 06h17
20/07/2017 à 06h17
montrez nous une photo
le plus simple a première vue serait de couper 2,5 cm de chaque côté
normalement le revêtement de surface est collé sur une cadre dont la largeur n'est pas connue
le tout est collé et passé sous presse avec de la chaleur
il n'existe pas de produit miracle (oui l'eau, mais tout va gonfler et vous pourrez jeter la porte)
voir la photo d'abord
Par Dan 60
avatar - Dan 60
20/07/2017 à 23h45
20/07/2017 à 23h45
Bonsoir Kriske, Merci pour cette réponse très rapide. Je n'arrive pas à charger les photos; finalement je suis ausi mauvais en informatique qu'en menuiserie. Je peux pas couper le haut de la porte; la poignée est dans le cadre. Je vais essayer de trouver un moyen de charger les photos. Encore merci, Daniel
Par Dan 60
avatar - Dan 60
21/07/2017 à 01h23
21/07/2017 à 01h23
Re bonsoir, Un coup de fatigue : il suffisait de réduire le poids des fichiers. Voici donc les photos. Daniel
Par Dan 60
avatar - Dan 60
24/07/2017 à 10h16
24/07/2017 à 10h16
Bonjour Kriske et tous les autres, Une idée, un conseil à partir des photos ? Merci, Daniel
Message(s) : 19327
24/07/2017 à 10h58
24/07/2017 à 10h58
Cette porte n'est pas d'origine, je suppose quelle était vitrée, on voit les pare closes en bois, ces parecloses sont clouées avec des pointes sans tête, essayer de les enlever proprement.
On ne recoupe jamais tout d'un seul côté. Y a t"il une contre indication de couper ce montant sur 2.5 cm de chaque côté?
la poignée sera plus facile à déplacer que de recouper l'intérieur du cadre et de tout refaire montants et traverses si ces montants s’enlèvent facilement des traverses sans oublier l'équerrage de l'ensemble au remontage
Visiteurs non identifiés : 185
