transformer une porte en coulissante
avatar - Pierre-Dominique
30/04/2016 à 14h02
30/04/2016 à 14h02
bonjour, Je souhaite transformer une porte afin que son ouverture soit coulissante. Je me suis rendu ce matin dans un magasin de bricolage; tous les kits que j'ai vu comporte un guide en bas de la porte, nécessitant de creuser une rainure sur le dessous de la porte( sur toute la longueur). Pour ce faire, le vendeur m'a dit qu'il fallait acheter une machine spécifique, qui ne servirait qu'une fois ( la moins chère est à 70 €, sans l'outil qui va dedans). Sachant que cette porte donne sur un pallier sur lequel débouche cinq portes identiques, je ne peut donc pas changer uniquement cette porte ( et en changer cinq ,çà fait cher) Existe t'il des systèmes ( de qualité)qui ne nécessitent pas de creuser cette rainure sous la porte? Sinon a qui puis je m'adresser pour résoudre ce problème Merci
Message(s) : 17332
30/04/2016 à 16h05
30/04/2016 à 16h05
il faut faire cette rainure ,pour y glisser le guide ,ca se fait avec une défonceuse ou rainiureuse ,tu peux en louer une
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
30/04/2016 à 17h53
30/04/2016 à 17h53
J'ai vu qu'il existait des portes coulissantes qui sont suspendues à un rail supérieur (le rail sert simultanément de support et de guide). Le précédent propriétaire en a installé une dans mon actuel appartement. En utilisant ce type de porte, il n'est pas nécessaire de faire une tranchée au niveau du sol.
Cordialement.
Message(s) : 17332
01/05/2016 à 07h54
01/05/2016 à 07h54
en général ,elles sont toutes suspendues ,mais ont est pratiquement obligé si l on ne veut pas que la porte s écarte du mur ,de mettre ce petit guide ,justement qui s encastre dans la rainiure du dessous et en aucune facon de faire une tranchée de verdun Explose de rire
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
01/05/2016 à 11h48
01/05/2016 à 11h48
Salut ... en fait, l'ancien propriétaire n'a pas mis de guide au sol. Pour le moment, la porte ne s'écarte pas trop du mur. C'est vrai que la porte a un peu de jeu latéral. Sans guide au sol, la porte risque-t-elle de "déboîter" de son rail supérieur ?
Merci,
Cordialement.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
01/05/2016 à 18h55
01/05/2016 à 18h55
j'aie mis une porte coulissante à la place d'une porte normale , elle vient de chez bricodépot et elle est suspendue et il y a une petite butée de 1ou 2 cm sur le coté de la porte mais rien en travers de l'entrée . c'est une porte interieur .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
01/05/2016 à 18h57
01/05/2016 à 18h57
Regardes sur LR il y a des images et tu ne vois rien sur le sol
Message(s) : 17332
01/05/2016 à 19h27
01/05/2016 à 19h27
c est cette butée qui retient la porte et elle s encastre dans la rainure qui si on veut que ca coulisse fait la longueur totale de la porte ,il n y a jamais eu de rail au sol
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/05/2016 à 08h13
02/05/2016 à 08h13
Ok j'avais mal lu, mais les portes sont vendues avec la rainure faite .Celle que j'aie installé était rainurée et sur l'installation LRM la rainure est déja existante .
Message(s) : 17332
04/05/2016 à 08h31
04/05/2016 à 08h31
parce que la porte que tu as acheter était prévue pour etre une coulissante ,sinon les portes ordimaires n ont pas de rainiure
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
06/05/2016 à 17h28
06/05/2016 à 17h28
bonjour vous pouvez faire la rainure avec une scie circulaire en réglant la hauteur de la lame
Visiteurs non identifiés : 13
