sans photo pas facile de vous aidez
lave linge/séchoir il faut prévoir une évacuation de l'air chaud humide issu du séchage
oui c'est possible, mais il faut tenir compte de la place que prendra le siphon du lavabo et les évacuations donc le tout sortira du mur d'au moins une bonne dizaine de cm (si pas plus)
donc perte de place dans la petite salle de bain
autre aspect du problème
hauteur de la machine : 85 cm
plan de travail sur lequel repose la vasque : 4 cm
hauteur de la vasque : 15/20 cm
espace entre la sortie de la vasque et le dessous du plan de travail pour permettre une évacuation de l'eau (siphon ultra plat (comme pour les éviers de cuisine) x cm
donc environ 85 + 4 + 15 + x = 104 cm minimum
comment allez vous vous lavez, en montant sur un petit banc ?
si vous être très grand cela peut passer
