Aménagement combles
Par Tom2205
avatar - Tom2205
05/12/2023 à 09h43
05/12/2023 à 09h43
Je vous écris car j'ai différentes questions
J'ai pour projet d'aménager mes combles, j'aimerai savoir si cela est possible
Si ça ne l'est pas, j'aimerai si possible d'avoir ce que je dois modifier pour que cela le soit
Voici les caractéristiques:
Les solives sont scellées dans le mur, elles font 75 par 175 pour certaines, certaines sont doublées.
A contrario à certains endroits j'ai des solivettes.
Il y a 425cm de mur à mur pour un côté et 340 de mur à mur pour l'autre
Concernant les entraxe, j'ai 35cm entre chaque solive, et les solives font 7.5cm, j'ai donc pris une entraxe de 42.5
Je compte poser de losb 18mm + du parquet
Le plafond sous les solives et en plafonettes
Merci d'avance pour votre retour
Bonne journée à vous
Message(s) : 9680
05/12/2023 à 10h52
05/12/2023 à 10h52
D'après ta description il s'agit d'une charpente traditionnelle. Il est donc possible de faire un plancher sur ce solivage mais j'opterais plutôt pour de l'OSB2 de 22mm d'épaisseur avec rainures et languettes. Les rainures et languettes augmentent la cohésion des plaques entre elles. Il faut aussi les poser en quinconce pour ne pas avoir à raccorder les plaques au-dessus d'un chevron.
Cette épaisseur de 22 mm réduira le risque de flexion avec l'entraxe cité de 42 cm.
C'est aussi un matériau phonique et isolant.
Remarque:
Pense à faire un calepinage avant de commencer.
Par Tom2205
avatar - Tom2205
05/12/2023 à 11h04
05/12/2023 à 11h04
Bonjour Brico
Merci beaucoup pour ce retour
Je note bien précieusement les informations
Concernant les cotes données, cela convient donc en terme de solivage?
Pour les entraxes ça convient parfaitement.
Concernant les solivettes, dois je les laisser? Les doubler?
Je ne sais pas si la charge du plafond d'origine a été calculée pour recevoir un plancher porteur en plus des plafonnettes mais, compte tenu qu'une brique plafonnette pèse en moyenne 2 kg, doubler les solives serait une sécurité pour empêcher la flexion du sol.
Sinon tu remplaces les plafonnettes par du placo.
Le fait que le plafond du dessous soit en plafonettes ne pose pas de problème ?
Réponse ci-dessus !
Merci d'avance
Message(s) : 18405
05/12/2023 à 14h06
05/12/2023 à 14h06
bonjour le fait que le plafond soit en plafonnette ne pose pas de problème ,mais augmente considérablement le poid de l ensemble ,et moins il y en a ,mieux c est
Visiteurs non identifiés : 62
