Je retape seul, en auto-construction/rénovation, une maisonnette dans laquelle il n'y a jamais eu d'eau courante. Elle n'est pas reliée à l'eau de ville et ce n'est pas prévu qu'elle le soit. Malgré tout, j'ai tiré des tuyaux depuis l'entrée du terrain jusqu'au local technique.
J'ai par contre une source, avec un réservoir d'environ 800-1000L, dans lequel j'ai installé une pompe Divertron X 1200M qui m'amène l'eau jusqu'à la maisonnette. Je suis en train de tout préparer pour l'installation de la plomberie. Sachant que l'eau est destinée à alimenter tous mes appareils mais également à être bue. J'ai donc acheté un triple filtre (cartouche lavable 60μ, cartouche 10μ et cartouche de charbon actif) et un stérilisateur UV 6 GPM, pour assurer le coup.
A noter que faute de budget, la construction de l'extension a été repoussée à...plus tard. J'ai donc dû adapter mon plan car la cuisine se trouvera dans l'extension, donc pour le moment je vais me faire un coin cuisine provisoire et le lave-linge sera dans la salle de bain en attendant. Et toujours faute de budget, pour le moment ce sera toilettes sèches (mais si ça me convient, il n'est pas impossible que je reste avec, même si je prévois des évacuations au cas où je change d'avis/vend la maison).
Là où j'ai besoin de votre aide, c'est pour valider/corriger mes plans, notamment en ce qui concerne les diamètres de tuyaux/raccords. J'ai déjà acheté une partie du matériel il y a un an (erreur...), j'espère donc ne pas m'être trop planté.
J'ai mis en pièces jointes les plans, j'espère que c'est assez lisible. Donc sur le second plan, ce qui est en jaune/vert ne sera pas mis en place avant 1-2-3 ans, le temps d'avoir les sous pour faire l'extension.
Déjà, est-ce que c'est correct de partir sur du 26mm puis de réduire petit à petit ? Ca me semble logique, mais peut-être que je me trompe...
Ensuite, comment ça se passe niveau débit/pression ? Mes filtres et mon stérilisateur sont en 3/4", est-ce que du coup, de mettre du multicouche en 1" après ça, va faire perdre en débit/pression ? (Sachant que j'ai déjà acheté 25m de multicouche 1"/26mm). Idem pour les nourrices, je ne trouve quasiment que des collecteurs entrée 3/4, sorties 1/2... J'ai un peu de mal à comprendre si ça va gêner ou pas.
Merci beaucoup pour votre aide/validation/correction ! Je dois tout apprendre mais j'apprends vite :p
[Edit : Je n'ai pas mis de vannes ni le détail pour l'arrivée de ville, car ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour...Veolia me demande 2300€ pour faire 2m entre les voisins et mon tuyau...ils peuvent se gratter. Mais disons que le jour où j'ai les moyens, ou si la source se tarit, au moins j'ai déjà le tuyau de prêt].
En canalisations d'alimentation principale et sous une pression d'au moins 3 bars et sous réserve des longueurs non communiquée, en principe du 25 (si pehd) est amplement suffisant plutôt que du 32.
Pour le multicouche diamètres RAS.
Par contre le jour où vous décidé de faire faire l'installation d'un branchement par le service des eaux et pour être totalement conforme, le système de disconnection entre les deux natures d'eau différentes ne devra pas se limiter à un simple clapet anti retour ni même à un disconnecteur mais carrément à une bâche de rupture avec principe d'alimentation impérative par surverse.
Nota, effectivement, le tarif d'installation d'un branchement d'eau sous voie public est forfaitaire, il est généralement identique jusqu'à 10 ml, ceci de manière à ne pas défavoriser les riverains coté pair ou impair de la voie selon où est placé la conduite de distribution d'eau public qui pourrait défavoriser les riverains situé plus loin de la conduite que d'autres.
Cdlt.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Concernant le tuyau PEHD, il est déjà installé depuis 1 an et demi, dans une tranchée. Sa longueur fait une trentaine de mètres.
Concernant l'éventuelle connexion au réseau, j'avoue ne pas m'être plus renseigné que ça, je pensais qu'un clapet anti pollution suffisait, je n'ai jamais entendu parler de votre système. De toute façon, ce n'est pas à l'ordre du jour du tout, donc on verra le jour venu.
Par contre, mon questionnement principal repose sur le changement de diamètre de tuyau. Si au début j'ai du 1", puis que je descends à du 3/4" pour passer dans les filtres, le stérilisateur et la nourrice, puis que je repars en 1" pour remplir la baignoire ou le chauffe-eau, est-ce problématique niveau débit/pression ?
Sur un linéaire de 30 m, du pehd de 32 est effectivement préférable.
Le pouce désigne un ∅ de raccord plutôt qu'une section de canalisation.
Les filtres occasionnent forcément une perte de charge qui influence en particulier sur le débit. il pourrait donc y avoir une légère incidence sur ce débit sur du multicouche d'entrée de 20 ne permettant qu'une section de passage intérieur de 16, alors que du 26 permet une section de passage intérieur de 20 mm.
Même si ils sont plus ou moins liés, il ne faut pas confondre débit et pression. C'est avant tout le ∅ des canalisations qui assure le débit à condition aussi que la pression soit d'au moins 3 bars en sortie de pompe de refoulement.
Cdlt.
A propos du double réseau dans une même habitation.
la présence d’un double réseau dans une habitation, avec comme conséquence des possibilités de retours d’eau polluée ou de nature différente de celle du réseau public, présente des risques importants pour les personnes logeant dans l’habitation mais également pour le voisinage.
L'arrêté du 21 Août 2008 stipule que le disconnecteur n'est plus admis comme dispositif de protection sanitaire dans le cas d'un double réseau. Dorénavant, seul le principe de disconnection par surverse total est accepté.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1324-4 du code de la santé publique [en cas de réelle pollution du réseau public] , « le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau de source, [...], aqueducs, réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique [...] est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Merci pour ces précisions.
La pompe a une pression de 4,8 bar donc normalement ça devrait aller. Les filtres supportent 7 bars, mais je n'ai pas trouvé l'information pour le stérilisateur UV (il fait 6GPM mais rien de précisé en bars dans la notice).
Concernant le diamètre du tuyau, vous voulez dire que c'est mieux de mettre du tuyau de 26, même si les raccords sont en 3/4" ?
Il est parfaitement possible de raccorder du multi de 26 sur des raccords d'appareils en 20x27 (3/4) à partir de réduction puisque vous semblez craindre les manques de débit, ceci même si du multi de 20 aurait quand même fonctionné mais en 26 on est encore plus tranquille au niveau débit.
Une pression de 4,8 est déjà considéré comme élevée, je vous conseille de poser un réducteur de pression préréglé à 3 bars en entrée d'installation.
Cdlt.
Bonjour et merci.
Super, dans ce cas je vais faire comme ça et mettre du 26 jusqu'à la nourrice. Je prends souvent des bains pour ma santé, donc je préfère autant que la baignoire se remplisse vite ahah.
Concernant la pression, j'ai acheté un réducteur de pression. Sur le plan, je l'ai mis entre le réservoir à vessie et les filtres (mais si c'est mieux de le mettre ailleurs, n'hésitez pas !).
Ah et sinon j'ai une autre question.
Pour éviter de percer les murs et devoir contourner la porte d'entrée, j'ai décidé de faire passer le tuyau multicouche vers la cuisine provisoire par l'extérieur de la maison. L'idée est de faire descendre le tuyau vers le sol et de longer la maison puis de rentrer par la cuisine (5-6m de distance à l'extérieur). Quitte à mettre un manchon autour et à le recouvrir de 10-20cm terre pour éviter le gel.
Est-ce suffisant à votre avis ? (La température descend à maximum -5/-8° l'hiver, je suis dans le sud-ouest).
Re bonjour,
Concernant le réservoir à vessie, il s'agit bien du groupe de surpression ? Dans l'affirmative oui le réducteur est donc bien positionné en entrée d'installation afin de protéger l'ensemble de celle-ci et également ne pas déséquilibrer la pression entre l'eau chaude et l'eau froide qui pourrait nuire au bon fonctionnement des mitigeurs thermostatiques en particulier.
Bien que 3 bars soit la pression réglementaire de référence, si vous la jugé par la suite un peu basse, il sera toujours possible de la relever un peu mais sans excéder 3,5 à 4 bars maximum et en agissant à partir de la vis de réglage situé sur le réducteur et sous le contrôle d'un manomètre de pression dont devrait être équipé ce réducteur.
Cdlt
S'agit apparemment d'un vase d'expansion sanitaire. Votre sur-presseur est il hydropneumatique, c'est à dire avec ballon à vessie intégré ou non ?
Je ne sais pas vous répondre. Mon kit est celui-ci :
[Edit : Zut, le lien est supprimé par le forum. Vous pouvez trouver le modèle chez pompeaeau[point]fr : DAB Kit Divertron X 1200 M].
Ok, s'agit bien d'une DAB Kit Divertron X 1200 M immergé avec réservoir séparé à membrane, 8 litres. RAS.
Nota: certain lien sont systématiquement supprimés pour lutter contre la pub abusive.
Donc mon schéma (voir message original) est bon, côté circuit de la source ?
Pompe -> Vanne d'arrêt extérieure -> Vanne à purge à l'intérieur -> Clapet anti-retour -> Compteur -> Réservoir à vessie -> Réducteur de pression -> Vanne à purge -> Filtres -> Stérilisateur UV -> Nourrices eau-chaude/froide...
Merci infiniment pour votre aide, c'est toujours stressant quand on touche à des domaines qui peuvent faire beaucoup de dégâts sur un chantier...
Je m'aperçois avoir zappé l'une de vos question !
Le règle veut que les canalisations enfouis dans le sol tant l'extérieur qu'à l'intérieur de la propriété, doivent êtres gainées/fourreautées et placées à une profondeur d'au moins 0,80 m pour être véritablement considéré hors gel. Pas "vraiment" d'obligation de mise en place de grillage avertisseur (bleu pour l'eau) en intérieur propriété.
Mais vous restez toutefois libre chez vous de faire comme bon vous semble.
Cependant, la logique étant de toujours se rapprocher le plus possible de la réglementation même si parfois elle semble un peu aberrante et c'est toujours mieux aussi pour les éventuelles dédommagements par les Cie d'assurances en cas de sinistre.
Cdlt.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 87
