J’ai reçu un radiateur à eau vertical pour chauffage central (voir lien ci-dessous) que je dois placer mais la notice est très sommaire et rien est dit sur les arrivées et retours. J’ai donc une petite question :
Si je veux placer l’arrivée avec le robinet thermostatique en bas à droite, est-ce que je pourrai placer le retour en bas à gauche ou bien faudra-t-il que ce dernier se situe en haut à gauche ?
J’édite car j’ai une nouvelle info : je peux aussi brancher par le centre du radiateur car j'ai vu qu'il y avait deux "trous", cela pourrait régler le problème, non ?
Sauf que je ne sais pas si je peux utiliser le thermostatique et le té que je possède déjà (car il s’agit d’un remplacement de radiateur) donc deux éléments distincts ou bien si je dois absolument utiliser ce genre de kit formant une pièce unique qui semblent conseillés dans les raccordement par le centre :
Mon thermostatique étant neuf (moins de 2 ans) cela m’embêterait de devoir racheter une pièce…
Merci d’avance pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 16
