Branchement machine à laver
Par foxbond
avatar - foxbond
30/03/2017 à 10h40
30/03/2017 à 10h40
Bonjour, Mon inexpérience et mon aménagement me font découvrir votre forum Clin d\'oeil Je tente de brancher ma machine à laver SAMSUNG à l'arrivée d'eau. Les deux parties se vissent sans souci mais ... que je visse fort ou pas, l'eau fuit inévitablement :-( Ai je loupé une étape ? Ou faut il que j'investisse dans une sorte d’adaptateur ou joint supplémentaire (j'ai regardé, rien d'autre n'est fourni) ? Merci beaucoup de votre aide Antoine PS: Visuels ci joints
avatar - Hervé de perpi
Message(s) : 19
30/03/2017 à 11h11
30/03/2017 à 11h11
Bonjour, essayes de poser du teflon sur le pas de vis de l'arrivée d'eau. Cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/03/2017 à 12h19
30/03/2017 à 12h19
salut au vu des photos tu sert de trop fort et le joint entre dans le robinet cela ce visse a la main et un petit tour de pince dois suffire maintenant si tu part de travers au début du serrage alors la aussi tu auras une fuite
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
30/03/2017 à 12h23
30/03/2017 à 12h23
Vous pouvez essayer en superposant un second joint sur celui présent.
Par foxbond
avatar - foxbond
30/03/2017 à 19h46
30/03/2017 à 19h46
Merci de vos réponses ... en fait il y avait une fuite plus générale, le plombier est passé ce soir, tarif raisonnable pour une fois Sourire Merci
Membre(s) : EdQas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
