j'ai dû faire un passage dans mes combles pour de l'élec et 2 choses :
en ouvrant une boite dérivation il y a un branchement qui m'interpelle dans cette boite et j'aurai voulu savoir si c'était normal ou si il y avait quelque chose à corriger : j'ai une phase et un câble de terre branchée sur un même wago (wago 2 voies à l'avant de la photo)
j'ai aussi une terre au sol reliée à rien du tout qui passe par un trou étroit auquel je n'ai pas accès, qu'est ce que je peux essayer de faire ?
merci
1/ Ce n'est pas normal, mais c'est sans doute par ce que les couleurs normatives n'ont pas été respectée, donc votre vert/jaune n'est pas une terre (ou votre rouge n'est pas une phase, mais moins probable).
2/ Isolez l'extrémité de ce fil avec un domino ou une borne Wago
Un peu bordelique ces fils , la protection mécanique n'est pas beaucoup respectée
Ce fil bicolor n'a rien à faire dans cette fonction de retour de lampe
merci pour vos retours
1/je teste le vert et le rouge au multimètre en retirant délicatement le fil en tension et je regarde si j'ai 230V ? si j'ai rien à la terre je le regroupe avec le domino 5 voies de terre présent ?
2/ok ça marche
et encore j'ai arrangé un peu... je vous met en photo de ce à quoi ressemblait la boite avant que j'en mette une plus grande et que je mette tout sur wago... il y avait 5 phases sur un seul point de serrage de domino...idem neutre/terre...
c'est quoi la protection mécanique ? qu'est ce que je peux arranger et comment ? j'ai 7 gainesn j'ai mis une gaine par trou dispo sur la boite et heureusement j'avais 7 trous
comment vous arrivez à deviner que c'est un retour de lampe ?
j'ai fait les tests, je n'ai aucun tension sur le rouge comme sur le vert... bizarre... pourtant mes appareils marchent tous...
peut être les vestiges d'une autre installation...
Visiteurs non identifiés : 2431
