RSS
Partager
le 29/11/2008 à 16h59
canalisation boucher
voilas j ai un gros soucis mon levier de cuisine et boucher
on a tt fait produit et furet de 10 metre mais rien a y faire c est tjrs boucher
le tout est relier a une fosse septique
merci d avance
Liens commerciaux
le 29/11/2008 à 17h10
RE : canalisation boucher
Explique mieux, c'est ton evier qui est boucher ou ta canalisation?
Liens commerciaux
le 29/11/2008 à 17h19
bas a vrai dire on s est pas trop
hier soir qd on mis le lave vaisselle en route sa a refouler dans le levier de la cuisine mais sa s evacuer plus donc mon mari a essayer de deboucher avec la ventouse mais sa resorter par la sortit fais pour le lave vaiselle avec des morceaux de calcaire donc la on a acheter un furet de 10 metre et on a essayer avec sa mais tjrs pareil et qd le furet ressort il est remplis de calcaire on a essayer l acide chloridrique mais rien n y fait
le 29/11/2008 à 17h26
re
Tu es sure du calcaire ou c'est des bouchons de lessive?
Ou ta as passé ton furet dans le tube vidange machine a laver ou dans celui de l'evier?
le 29/11/2008 à 17h28
dans celui du levier
puisque c est de la que sa vient le probleme
oui oui c est du calcaire
Liens commerciaux
le 29/11/2008 à 17h36
Re
Quelle longueur fait ta vidange en 40, de l'evier au tube de 100?
le 29/11/2008 à 17h42
oui c est sa ,la mon mari continue a repasser le furet et sa sent pas bon
le 29/11/2008 à 17h53
Re
Je comprends que cela ne sente pas bon, mais quelle longueur as tu avant que ton tube de 40 rejoigne celui de 100?
Et si tu as mis de l'acide chloridrique dans tes tuyaux celui ci va desendre dans ta fosse et tuer les bebettes qui servent au bon fonctionnement der celle ci.
Liens commerciaux
le 29/11/2008 à 17h56
oui je sais que sa va tuer les petite bebette mais on a un produit pour sa
je crois que sa fait entre 5 et 10 cm
le 29/11/2008 à 17h59
re
5 a 10 t'es sur?
Comment tu fais pour le furet?
Tu ne le rentre^pas par la vidange?
Tu dois surement le passer par un t de bout de canalisation
le 29/11/2008 à 18h01
re
on reprend, tues en location ou proprio?
Tu as un s/sol?
C'est ton tuyau de 100 qui est bouché?
le 29/11/2008 à 18h03
oui je le passe par la canalisation direct sous le levier celui qui est apres le syphon
le 29/11/2008 à 18h04
je suis proprio la maison n a que 5 ans et non je n ai pas de sous sol
le 29/11/2008 à 18h06
re
donc tu passe le furet dans ton tuyau de 100, ou 80 ou 40?
Et tu le rentre de 10 metres?
Ou combien de metres?
le 29/11/2008 à 18h09
re
Si tu n'arrives pas a le deboucher avec le furet, il te reste la la solution de couper la partie qui bouche te de la refaire.
Pour que le tartre s'installe , il faut que ton tuyau est une contre pente.ou pente insuffisante.
Donc un mauvais ecoulement.
on passe le furet completement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , Ponette
Visiteurs non identifiés : 28
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
