bonjour a tous
ma maman habite dans une copro chauffer au gaz
et son radiateur de l entrée chauffe au max en permanence, impossible de diminuer
il me faut changer la tête thermostatique
je ne sais pas comment procéder pour éviter une inondation
pouvez vous m aider sachant bien sur que c est une chaudière collective
puis je couper l eau du radiateur le purger ? comment ?
merci d avance a tous
voici le radiateur en question
On ne voit pas de graduations sur la tête du robinet. Je doute que ce soit une tête thermostatique..!
Reposte une photo du robinet d'arrivée.
comme le dit "Brico30" il est peu probable que ce soit une thermostatique.
merci a vous pour vos réponses, je mettrais une photo en ligne quand j irais chez ma mère
si il n y a pas de graduation on doit changer la totalité du robinet ? merci encore je vous tiens au courant
re
avant de changer le robinet, essayez déjà de démonter la tête plastique, elle est peut- être cassée.
Si c'est bien un chauffage collectif ce n'est de toute façon pas à vous de remplacer quoi que ce soit ! Il faut plutôt contacter le syndic ou au moins un membre du conseil syndical pour qu'il fasse remonter l'information.
bonjour a tous et merci pour vos réponses,
voici le robinet concerné, qu en pensez vous j ai essayé de retirer la tête plastique mais elle ne vient pas , j hésite pour forcer,
est il possible de la changer et comment ?
merci et bonne journée
Ce n'est pas un robinet "thermostatisable". Il faut déposer l'ensemble du robinet pour le remplacer par un modèle de ce type sur lequel il est possible de retirer la tête uniquement.
Exemple :
merci a toi pour cette réponse
mais ma maman est en chaudiere collective gaz , est il possible de vidanger que ce radiateur ? et comment ? voir photo du radiateur dans mon premier message
merci encore
Est il possible de vidanger que ce radiateur ? et comment ? voir photo du radiateur dans mon premier message
Vidanger que ce radiateur pour remplacer le robinet complet ne suffira pas, il faudra aussi vidanger tout ou partie du circuit de chauffage selon la hauteur ou l'étage auquel ce radiateur se situe. Donc en chauffage collectif pas possible tant en cette période de chauffage et sans en aviser impérativement le syndic ou le gérant de l'immeuble.
Dans l'attente , dans l'hypothèse où il y aurait un Té de réglage ( faire une photo en bas coté opposé au robinet) , ne serait - il pas possible de le fermer (en comptant le nombre de tours) pour baisser le chauffage ?
Avec la plus grande prudence, comme indiqué plus haut ,s'agissant d'une copropriété les interventions se font normalement hors période de chauffe et avec l'accord du syndic.
Ta responsabilité serait engagée en cas de soucis, le facture peut vite grimper et sans prise en charge !
Si tu fais intervenir un pro, prendre celui qui intervient habituellement dans la copro, cela évite bien des litiges !
Membre(s) : barale61
Visiteurs non identifiés : 71
