Un expert pourrait -il me dire s'il est simple de changer une pompe à eau immergée ?
Comme toujours , au moment du départ , j'ai constaté le silence complet de cette pompe
Déjà il faudra m'en procurer une
selon les véhicules, la pompe est parfois difficile à démonter, il faut accéder à des endroits pas possible ! ce qui oblige parfois à défaire une partie des meubles.
Regardez aussi le robinet, qui peut-être équipé d'un contacteur pour l'alimentation en eau.
Mettez des photos, car comme le laisse sous-entendre Gérard22, la précision est souvent de rigueur, derrière nos écrans c'est difficile de se rendre compte !
Re salut
Ma question était de savoir si un surdoué comme moi pouvait se lancer dans cette opération
Après avoir changé le fusible , aucune activité de cette pompe, en manipulant l'un ou l'autre des robinets
Après démontage du meuble contenant le réservoir ,c'est plus clair ,mais quelques conseils seraient les bienvenus
re
pour essai, vous pouvez brancher la pompe directement sur le 12 volt cc, en l'immergeant dans l'eau.
Voyez si elle tourne.
RE
Comment on fait ça ?
Elle est déjà immergée
Ou et comment je prend le courant ?
Tant pis pour la pompe on part demain , on essayera d'en trouver une à l'arrivée en Bretagne
Je bricolerai sur place
RE
re
comment ? on se connecte sur les branchements de la pompe, cherchez ses fils, vous trouverez la fiche, respectez la polarité, vous branchez la pompe sur la batterie.
bonjour (demat en breton)
sur vos photos, on voit un boîtier cylindrique blanc, c'est surement le bornier de branchement.
Ouvrez le capot (sans perdre les vis 😟 espérant que l'aimant soit votre ami).
A l'aide d'un multimètre, repérez les connections (faire une photo), voyez si la tension est correcte, qu'elle arrive bien, que les contacts sont bons, le contacteur du robinet (est-ce un robinet qui se rabat est coupe ainsi l'alimentation en eau ?)
Une bonne pompe coûte dans les 30 à 50 €uro environ, selon les modèles.
un petit coucou à Gwenn-ha-du.
kenavo ar wesch all (bien sur)
Hello,
Trouvé une pompe en bretagne à moins de 30 euros
Remplacement effectué , ça marche !
Finalement pas trop difficile
Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 58
