Chauffe eau Thermor : eau très très chaude (bien trop, voire bouillante...)
Par EmmanuelC
avatar - EmmanuelC
03/08/2011 à 17h54
03/08/2011 à 17h54
Bonjour, Nouveau sur le forum, je vous adresse un amical salut à tous. J'ai cherché (peut-être mal) sans trouver une réponse à mon problème de chauffe-eau, l'au chaude sort très très chaude, même quand j'ai mis le réglage de température à minimum. Robinet eau chaude ouvert, au bout de quelques secondes l'eau devient tellement chaude qu'elle "vaporise" à la sortie du robinet. Elle est quasi bouillante, c'est très dangereux. (évidement au mitigeur de la douche, tout va bien). J'ai démonté le thermostat (modèle BTS de chez Cotherm (http://www.cotherm.com/fr/produits/les_produits/bts_gpc#) mais je ne sais pas comment le contrôler. Vu le prix de la pièce (environ 80 Euros), ça me ferait mal d'en acheter un neuf sans être sûr que ça vient du thermostat. Mon chauffe eau Thermor Flexover 200 litres est vieux (environ 20 ans) mais il nous suffit largement et fonctionnait encore bien (nettoyage interne tous les 2 ou 3 ans). Depuis ce problème de chauffe, on est obligés de couper et de remettre manuellement l'alim éléctrique au compteur... Je ne vous dis pas la conso ! Bref, si quelqu'un avait une idée, ça me ferait bien plaisir et me coucher moins bête Grand sourire.
03/08/2011 à 18h25
03/08/2011 à 18h25
Si le mitigeur de votre douche est thermostatique ,il est normal qu'il fonctionne car il fait son travail ,il envoie plus d'eau froide ,et si c'est le cas il va ce produire un soucis la cartouche va ce fatiguer ,pour moi si les robinets d'eau chaude des points d'eau de votre maison ont tous le probléme de l'eau bouillante c'est le thermostat de la resistance du cumulus qui est HS ,mais c'est facile à changer ,si c'est le cas faite le avant la catastrophe de la brulure grave.
A+.
Par EmmanuelC
avatar - EmmanuelC
03/08/2011 à 18h49
03/08/2011 à 18h49
Merci de ta réponse "Mimi03". Effectivement, les mitigeurs font leur travail (mais je ne savais pas que cela les abimeraient). Le problème survient effectivement sur tous les robinets d'eau chaude de la maison. Mais est-il possible de vérifier le fonctionnement du thermostat ? C'est bizarre car il y a 2 bulbes sur le thermostat, le plus long est prévu pour la régulation de la température demandée (jusque 80° (???!!!) et l'autre est sensé couper la chauffe dès 90°, Dans ma petite tête, je trouve bizarre que les 2 bulbes soient HS car on est surement au delà de 90° vu comment ça vaporise. Y aurait-il un composant à l'intérieur du boitier qu'il faudrait vérifier ? Après, est-il intelligent de remplacer un thermostat (environ 80 à 90 Euros) sur un chauffe-eau aussi vieux ?
03/08/2011 à 19h57
03/08/2011 à 19h57
Re.
Si c'est le TH qui est HS ,je suis d'avis moi aussi de changer le cumulus ,surtout qu'un appareil de 20 ans c'est déja beau.Pour le robinet c'est les pieces interieur qui trinque sur certain il y a des parties en PVC special haute température mais la c'est trés haut .Le thermostat a éte soumis à rude epreuve est la sécurité les surchauffes on du les endomager.
A+.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/08/2011 à 20h03
03/08/2011 à 20h03
bonjour : et est-ce que vous ne vous seriez pas trompé de sens en réglant ce thermostat ??? Ce n'est pas facile avec certains thermostats : on croit mettre au mini alors qu'on met au maxi.
Il faudrait arrêter le chauffe eau, jusqu'à ce que l'eau chaude ne soit que tiède et modifier le réglage en tournant dans l'autre sens, et le laisser chauffer pendant deux heures environ pour voir ce que ça donne.
Vous pourriez aussi en attendant limiter le temps de chauffe avec un programmateur journalier, mais attention quand même, c'est dangereux de l'eau très chaude.
LE GROUPE DE SECURITE devrait laisser échapper de l'eau, A CONTROLER, car s'il ne laisse pas sortir de l'eau, ça devient carrément dangereux.
03/08/2011 à 21h02
03/08/2011 à 21h02
Re.
Exacte bricodi a raison j'ai omis cette reponse ,verifier c'est pas prudent ,ne pas jouer avec sa sécurité.
Par EmmanuelC
avatar - EmmanuelC
03/08/2011 à 21h53
03/08/2011 à 21h53
Merci à tous de vos réponses. Je manipule de temps en temps la purge du groupe de sécurité mais je n'ai jamais pris le temps de rester assez longtemps s'il y avait vidange automatique ou pas. En attendant ma décision d'acheter une nouvelle pièce ou carrément de changer de chauffe-eau, je vais remonter le thermostat en vérifiant bien qu'il soit réglé au minimum. (il y a une échelle graduée visible seulement après démontage :o( Par contre, si j'opte pour un nouveau chauffe-eau, je prendrais plus petit car comme nous ne somme que 2, 200 litres, c'est un peu "overkill" Rigole Mais comment en choisir un bon ?...
03/08/2011 à 23h11
03/08/2011 à 23h11
Re.
Pour ce qui est de choisir une marque de chauffe-eau ,toute les marques connues sont de qualité mais un à resistance steatite c'est bien ,et mettre des raccords isolants anti électrolise .
A+.
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 90
