Bonjour, j'ai un robinet de lave linge ordinaire, avec une patère, un seul trou pour vis de fixation (type 7x150), à mettre sur du placo.
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/116321d1279616793-reparer-un-robinet-de-lave-linge-fuit-robinet.jpg
Hors, d'expérience, une molly ordinaire a tendance à s'arracher.
J'ai des molly pour charge lourde, mais elles utilisent des filletages M6 ou M8, hors, les vis hybrides finissant en 7x150 sont M4 ou M5.
J'ai aussi pensé à mettre un renfort derrière, mais, une fois le placo peint, c'est compliqué.
J'ai aussi un doute sur la manière de faire arriver le PER venant du bas. Au moment ou il traverse le placo, il passe avec un angle, et j'ai donc du mal à le faire arriver en face du pas de vis inférieur. Le PER arrivant par le bas, le long du sol dans la cloison, j'ai du mal à lui donner une forme de coude propre, sachant qu'il y a deux courbes à gérer: le passage d'horizontal à vertical, puis, le changement de plan intérieur vers face vue du placo (virage double en S).
Je sais qu'il existe des pathères de traversée de cloison, et que si je pouvais, ça serait INFINIMENT plus simple, propre, et solide, mais, je viens poser cette question parce que je dois faire avec le robinet basique, sans traversée.
Un problème similaire se posera pour les WC: j'ai besoin que le PER sorte orthogonalement du mur, alors que dedans, il est parallèle. Je pense que pour le WC je vais mettre un coude dans le doublage pour arriver parfaitement et facilement orthogonale.
Merci.
Quelques photos seraient je pense utiles pour nos amis plombiers
Visiteurs non identifiés : 90
