Comment enlever un bouchon laiton pour raccorder un lave vaiselle
Par LiLi-971
avatar - LiLi-971
21/01/2015 à 20h39
21/01/2015 à 20h39
Bonjour à tous, Grand sourire Pouvez vous s'il vous plait m'éclairer. J'aimerai enlever le bouchon en laiton ( j'ai mis une photo en pièce jointe) qui est sur mon arrivée d'eau afin de raccorder mon petit lave vaisselle mais je ne sais pas commet m'y prendre. Merci de votre aide.
21/01/2015 à 20h57
21/01/2015 à 20h57
, Lili, sur ce site d'entraide.
Pour retirer le bouchon, il te faudra soit deux clés plates de la bonne dimension, ou une clé plate et une clé à molette, ou tous autres outils équivalents (par exemple pince multiprise + clé).
Bien sûr tu auras d'abord fermé l'arrivée d'eau de ton logement, et fait chuter la pression (simplement en tirant la chasse dans les toilettes). Ensuite tu devras mettre en place un robinet d'arrêt, probablement avec un raccord final 3/4 de pouce (20x27). Pour que notre aide soit plus précise, il nous faudrait une photo de ton bouchon mais en vue de côté au lieu de au-dessus. Et le diamètre dans le raccord de ta machine.
Par LiLi-971
avatar - LiLi-971
21/01/2015 à 23h33
21/01/2015 à 23h33
Merci de ton aide et de ta réponse rapide. Je ferai la photo demain et te donnerai les informations sur le raccord. en tout cas Top !
Visiteurs non identifiés : 18
