Je penser avoir déjà essayé tous sa mais je vais le refaire soigneusement.
J'ai omis de vous dire que j'avais essayé de tester le thermostat.
J'ai mi en route le chauffeau quelque minutes(2-3) puis j'ai couper l'électriciter et j'ai enlever le thermostat et la sonde étais froide.
Combien faut il de minutes avant quelle commence a chauffé ?
je fera ca demain soir.
Mais juste une précision: sur le point 2) je veut bien purger mais si l'eau ne sort jamais j'arréte quand moi ;o)
je vous confirmerais demain soir se que je vais vous dire.
Y m'est arrivé d'ouvrir la vanne d'arrivé d'eau du ballon et effectivement l'eau coulé au robinet .
Mais lorsque le ballon est plein l'eau ne coule plus .
Bonsoir ,
Voilà j'ai tous refait et : l'eau coule en flu continue mais faible et pas d'eau tiède au bout de 4 h. Apres Demain je ferais tester la sonde au boulot. Mais déjà j'ai un débit un peu mieux même si il diminue de moutier au bout de 20 seconde. C'est un bon début merci
Visiteurs non identifiés : 71
