Démontage douchette évier Grohe
avatar - Cedric1982
25/06/2016 à 21h40
25/06/2016 à 21h40
Bonjour, J'essaie de démonter la partie douchette de mon robinet car en mode normal l'aérateur ne fait rien, je me demande donc s'il y en a un dedans et pour ça j'essaie de le démonter mais en vainc. La seule chose que j'arrive à enlever est le bouton qui passe du mode normal au mode "douche". Voir la photo jointe. Si quelqu'un a une idée... :-) Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/06/2016 à 20h03
26/06/2016 à 20h03
salut la tête ce dévisse
avatar - Cedric1982
27/06/2016 à 15h09
27/06/2016 à 15h09
Quand je veux tourner la "coque" (partie "inox") après avoir enlever le "bouton" pour changer le mode il y a un cran qui empêche la rotation, ça tourne uniquement sur 1 ou 2 mm. Je suspecte une sorte de blocage lors de l'insertion la première fois de telle sorte qu'on ne puisse justement pas le réparer et qu'on doivent le changer complètement... Méthode classique moderne j'ai l'impression... :-(
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/06/2016 à 16h25
27/06/2016 à 16h25
sal
bizarre cette douchette je ne la trouve pas chez grohe
est ce bien pour évier ?
très souvent ont est obliger de remplacer le flexible car il sont dépendant du flexible surtout pour les éviers Oui Oui
avatar - Cedric1982
27/06/2016 à 16h28
27/06/2016 à 16h28
Oui oui c'est une cuisine achetée neuve, évier choisi au moment de l'achat. Mais vu la merde ça ne m'étonnerait pas que justement ils l'aient retirée de la vente... Imagine, 2 bars de pression qui sortent sans aérateur... super pratique, faut la serpillière à côté quand on rince un verre...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/06/2016 à 21h58
27/06/2016 à 21h58
que tu sois déçus du matériel soit moi j en suis content
maintenant regarde cette image c est du grohe et c est pour évier donc pour moi cela dois ce dévisser soit avec la couronne ou tire sur l embout pour faire sortir le flexible.
avatar - Cedric1982
28/06/2016 à 09h40
28/06/2016 à 09h40
Ce que je veux faire c'est sortir la partie grise visible sur ma photo. De l'autre côté (à l'endroit où arrive le flexible) il y a 2 "butées" de plastique qui bloque si on pousse, et si on tire rien ne sort. Bref, je pense que ce n'est pas démontable. Dois y avoir un système qui se déploie à l'intérieur une fois enclenché. Tant pis je vais me taper un truc pourri. Bravo les grandes marques...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2016 à 18h26
28/06/2016 à 18h26
je ne suis pas d accord avec toi car je sui persuader que cela ce démonte soit
juste pour info la pression de que tu donne c est une pression normal vu que souvent lors de la pose d un réducteur ont le règle a 3 bar donc ??? c est normal que tu aie cette pression il te suffirait d ouvrir légèrement le robinet afin de remplir ton verre allez a+ Top !
Visiteurs non identifiés : 1247
