Douche à l’italienne fuite ds la dalle
Par Mia85
avatar - Mia85
28/08/2016 à 01h28
28/08/2016 à 01h28
Bonjour à tous! Jarrive à la fin de la rénovation de ma sdb.... Et un petit problème au niveau de la douche (italienne) J'ai une fuite d'eau à l'étage du dessous ( qui est un local avec les arrivées d'eau elec de tout l'immeuble) juste au niveau de mon écoulement quelques centimètres sur la gauche l'eau est infiltré ds la dalle, je n'ai pas l'impression que cela vienne des tuyaux d'écoulement. Un ami pense que cela viendrait d'un joint en silicone qui il lui semble devrait être fait tout autour du siphon réglette (je ne sais plus comment on appelle cela) j'aimerais avoir votre avis sur cette fuite qui m'inquiète car j'imagine le pire et crains de devoir tout casser Triste Mon second problème est esthétique, le sèche serviette a migré sur un autre mur il a donc fallu déplacer les arrivées de gaz et les tuyaux le plombier a utilisé du tube multicouches il me semble simplement ce tube sort du mur de quelques centimètres et j'aimerais savoir si il existe un cache qui me permettrait d'avoir une finissions propre et nette? Merci d'avances pour tous vos conseils.
Message(s) : 10087
28/08/2016 à 05h38
28/08/2016 à 05h38
avec des photos, des réponses pourront certainement être apportées
Par Mia85
avatar - Mia85
28/08/2016 à 08h30
28/08/2016 à 08h30
Bonjour, Merci pour votre retour. Je viens de vider 3 bouteilles d'eau ds le siphon uniquement et ca goutte correctement ds oe local. Je vous fais suivre des photos de la douche et du local..
Par Mia85
avatar - Mia85
28/08/2016 à 08h51
28/08/2016 à 08h51
J'ai un message d'erreur pour les photos, type de fichier invalide...
Message(s) : 10087
28/08/2016 à 08h56
28/08/2016 à 08h56
photo en JPG par exemple en 600x800
Message(s) : 17346
30/08/2016 à 09h14
30/08/2016 à 09h14
depuis le temps que je dénonce la mise en place de la douche a l italienne,voila ,le gros soucis ,les fuites lorsque le travail n est pas conforme c est regrettable
30/08/2016 à 20h37
30/08/2016 à 20h37
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/08/2016 à 22h33
30/08/2016 à 22h33
Bonjour !
Ah cette mode des douches italiennes. ça a commencé dans les maisons de retraites. Mais encore là on comprend, avec des personnes très peu ou pas valides du tout, et puis, elles ne sont pas faites avec du carrelage, c'est un espèce de revêtement soudé et étanche.
Mais toutes ces douches italiennes qui se font, en carrelage qui avec les joints n'a pas une étanchéité garantie à 100%, et même si ça marche au début, par la suite, ça peut se dégrader.
Mon plombier m'a dit qu'il ne voulait pas de ça chez lui, et qu'il existe des bacs extra plats qui sont pas mal du tout, et avec lesquels on n'aura pas ce problème. Bien sûr, il faudra bien jointer de façon étanche avec un bourrelet de silicone, mais au moins, on est tranquille.
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 98
