Electrovanne qui fait trembler la tuyauterie à la fermeture
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
06/08/2016 à 09h39
06/08/2016 à 09h39
J'essaye de dépanner le remplissage automatique d'une piscine.
Il fonctionne grâce à un contact relais (venant d'un flotteur) qui ouvre ou ferme une électrovanne (RainBird DV100).
Il y a 3 bars de pression venant du circuit domestique. Lorsque la vanne s'ouvre, pas de problème.
A la fermeture de l'électrovanne, la tuyauterie donne une série d'à-coups très rapide pendant 1s à 2s qui finit par s'arrêter.
J'ai essayé, sans résultats :
- de changer l'EV qui n'avait pas servie pendant 15 ans... mais les symptômes sont les mêmes.
- de démonter et nettoyer toute la tuyauterie (PVC pression) du circuit de remplissage, nettoyage des filtres...
- de fermer au minimum la vanne manuelle placée avant l'électrovanne pour essayer de diminuer la pression avant l'EV...
- de placer un anti-bélier à membrane (gonflé à 3 puis 3,5 bars) au plus près de l'EV...
Je lance une bouteille à la mer car je ne trouve pas de solution...
Je pense que ces coup de béliers tous les jours auront raison de la tuyauterie en quelques mois...
J'ai peut-être mal réglé l'anti-bélier...
Précision : j'ai essayé de placer l'anti-bélier sur la vis au sommet du filtre (le filetage est le même 1/2'' ou 15x21)
Merci d'avance si quelqu'un peu m'aider...
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
08/08/2016 à 08h53
08/08/2016 à 08h53
Personne ne peut m'aider ???
Visiteurs non identifiés : 15
