Bonjour, je viens de faire installer une nouvelle machine à laver. L installateur a fait les branchements aux arrivées et évacuations existantes. Après un premier lavage, l eau stagne dans le fond du tambour (environs 5 cm) .Quelle pourrait être la cause du problème ? J ai démonté le siphon et il n'est pas bouché. Est-ce lié à la hauteur de l'évacuation dans le mur (40 cm au dessus du sol)? Merci d'avance pour vos conseils!
Au vu de la photo, la crosse de vidange semble bien être à la bonne hauteur identique à celle de la machine c'est-à-dire environ 0,80 m. Vérifié si le tuyau de vidange n'est pas plié sous la machine. Sinon c'est la pompe qui a un problème même neuve.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 18
