Fuite d’eau sur vanne d’arrêt
Par Fredo0129
avatar - Fredo0129
Message(s) : 9
18/04/2018 à 20h44
18/04/2018 à 20h44
Bonsoir à tous! Je post ce message pour avoir qeulques infos. Depuis aujourd'hui, j'ai remarqué une fuite d'eau au niveau de la vanne d'arrêt située dans ma maison. J'ai l'impression que la vanne et le tuyau sont bien entartrés.... Est-il possible de démonter pour nettoyer? Je vous joint des photos de l'installation. La fuite si situe au niveau de la vanne, quand je met la main dessus, elle est trempée.... Merci pour votre aide!! Fredo
Message(s) : 8361
18/04/2018 à 22h04
18/04/2018 à 22h04
Si tu veux que l'on voit tes images il faudra utiliser le bouton "Parcourir..." situé sous le cadre Répondre puis charger le document qui apparaitra en pièce jointe.
Par Fredo0129
avatar - Fredo0129
Message(s) : 9
18/04/2018 à 22h40
18/04/2018 à 22h40
Désolé mais j'ai pas compris.....
Message(s) : 8361
18/04/2018 à 23h18
18/04/2018 à 23h18
Tes 2 fichiers images ne sont pas visibles.
Voir tuto en pièce jointe pour insérer une image.
Documents joints :
Par Fredo0129
avatar - Fredo0129
Message(s) : 9
19/04/2018 à 00h07
19/04/2018 à 00h07
Ha ok!!! Pourtant, en prévisualisation, je les voyais donc je pensais que c'était bon! Merci pour le tuto!!
Message(s) : 8361
19/04/2018 à 06h07
19/04/2018 à 06h07
Pour répondre à la question initiale, il ne s'agit pas de tartre car il ne se fixe qu'à l'intérieur des tubes ou des ballons sur le circuit d'eau chaude.
Ce vert de gris et la cause d'une fuite (ou deux) au niveau des raccords du réducteur de pression.
Il faut donc reprendre ce montage en remplaçant les deux joints plats (Ø 20x27).
Question subsidiaire :
Pourquoi l'aiguille du manomètre indique une pression maximale..?
Ps.
En prévisualisation les images apparaissaient parce qu'elles sont sur ton disque dur. Une fois le message publié, elle ne sont pas visibles par le serveur. C'est pour cette raison qu'il faut d'abord les charger.
Par Fredo0129
avatar - Fredo0129
Message(s) : 9
19/04/2018 à 13h23
19/04/2018 à 13h23
Merci Brico30 pour toutes ces précisions!! Ok, donc déjà c'est un réducteur de pression (oui je n'y connais rien en plomberie Explose de rire Explose de rire) Effectivement, après avoir regardé plus en détail, la fuite viendrait selon moi du raccord du dessus, derrière le manomètre. Effectivement celui-ci indique une pression max, je n'avais pas fait attention..peut-être est-il défectueux? Concernant le remplacement des joints, puis-je réaliser cette opération moi même sachant que je suis novice en plomberie ou faut-il absolument faire appel à un pro?? Si c'est les joints à remplacer, il faut donc dévisser les raccords mais j'imagine qui'il faut couper l'eau (pour éviter la piscine intérieur...) au niveau de la vanne bleue? Ou peut-être même couper au niveau du compteur qui se situe dans mon jardin? Merci beaucoup pour votre aide!! Bonne journée!! Fredo
Message(s) : 8361
19/04/2018 à 15h29
19/04/2018 à 15h29
Pour commencer tu peux déjà réduire la pression du réducteur en tournant la clé Alen (qu'on voit sur l'image) dans le sens anti-horaire pour t'assurer que l'aiguille du mano réagit. Il faut ouvrir légèrement un robinet pour observer la rotation de l'aiguille.
Si elle ne bouge pas tu continues à faire tourner la clé Alen. Soit le mano est HS, soit c'est que le réducteur est malade. Dans un cas comme dans l'autre la baisse de pression doit être visible au robinet.
Pour remplacer les joints (voire le réducteur) il suffit de couper l'eau ou bien avec la vanne placée au-dessous, ou directement au compteur. A l'aide d'une clé à molette tu dévisseras les deux écrous sur le réducteur et tu nettoieras la surface de contact des deux joints avant de remonter le tout.
A noter que le retrait du réducteur entrainera la vidange de la tuyauterie au-dessus... Ca tourne pas rond là-dedans
Les deux écrous étant prisonniers sur le corps de la vanne d'arrêt en bas et sur le coude en haut, il faudra maintenir ces deux éléments au moment du desserrage et du resserrage de chacun.
Pas besoin de serrer comme une mule, il est toujours temps de redonner un coup de clé si nécessaire.
Par flo38000
avatar - flo38000
Message(s) : 6
22/04/2018 à 20h49
22/04/2018 à 20h49
salut le raccord sur pehd je doute que ce soit un joint 20 27
flo marra
Message(s) : 8361
22/04/2018 à 22h06
22/04/2018 à 22h06
Ce n'est pas l'écrou au-dessous de la vanne d'arrêt qu'il faut desserrer mais celui du dessus !.. Ca tourne pas rond là-dedans
Le réducteur de pression est livré avec deux filetages mâles en 20x27 !!
Membre(s) : fender39 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 285
