Fuite eau cuvette Wc suspendu Geberit
avatar - sebastien13.v
Message(s) : 21
11/03/2020 à 21h01
11/03/2020 à 21h01
J'ai une légère fuite dans ma cuvette sur mon Wc suspendu Geberit. Mon joint (num 813 sur le dessin) n'est pas abimé, ni le joint noir (num 1321 sur le dessin). Je les ai nettoyés au vinaigre blanc, puis réinstallés. Rien n'y fait, j'ai toujours un léger filet d'eau qui coule, et qui, du coup crée du tartre dans ma cuvette.
Merci pour votre aide
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
12/03/2020 à 00h08
12/03/2020 à 00h08
Si je ne dis pas de bêtises vous avez vérifié les joints sur le système d'évacuation de la chasse mais avez-vous vérifié le joint au niveau de l'arrivée d'eau dans la chasse ? Si le robinet flotteur ne ferme plus l'eau, celle ci s'évacue dans la cuvette par le trop plein.
Message(s) : 21
12/03/2020 à 09h14
12/03/2020 à 09h14
Effectivement, je n'ai pas du tout vérifié le joint au niveau de l'arrivée d'eau. Je ne savais même pas qu'il y en avait un !
Pouvez-vous me dire où il se situe sur le schéma svp ?
Encore merci pour votre aide.
Message(s) : 21
19/03/2020 à 11h35
19/03/2020 à 11h35
J'ai vérifier le joint d'arrivée d'eau. Il est nickel. Le problème ne vient pas de là.
Peut être que je devrais changer le joint noir (num 13 21) dans le doute....également le joint blanc (num 813).
Visiteurs non identifiés : 988
