J’ai fait l’acquisition d’une piscine et j’ai voulu allumer la pompe pour la faire tourner.
Problème, une fuite au niveau de la pompe et du métal? (Ou laiton ou plomb je ne sais pas)
N’étant pas bricoleur, quelle est la solution la plus simple pour m’éviter de changer toute la pompe et au moins tenir la saison?
Y’a t’il un enduit (un mastic?) adapté qui pourra combler cette fuite ?
merci d’avance pour vos réponses
c'est le joint qu'il faut changer tu démonte tu prend ton joint
est tu commande ( le même )
et si tu le trouve pas tu change la " pompe "
Remplacer une pompe qui fonctionne parce que l'on ne trouve pas le joint c'est aller un peu vite en besogne !
On peut reconstituer un joint avec du silicone bleu utilisé pour les carters de distribution, couvercles de différentiel, carters d'huile, carters de transmission, pompes à eau et boîtiers de thermostat. Ce joint d'étenchéité est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -55 °C à 200 °C.
Par contre, si c'est percé sur une partie en laiton, possibilité éventuellement et selon l'emplacement de faire une brasure tendre ou même forte.
Cdlt.
Tu n'es pas bricoleur alors la prudence est de rigueur.
Pour le démontage, on prend des photos sous tous les angles, ça peut aider au remontage.
Vu l'état de la pompe un bon nettoyage s'impose pour identifier des fissures ou tout autre problème qui pourrait apparaître ensuite.
Pour ce qui est du joint, il est possible de trouver de la feuille à joint. Il en existe de différentes épaisseurs, supportant différentes pression. Il suffit de reporter le modèle original ou la découpe original (si le joint est trop abimé) et ensuite, il suffit de remonter.
Visiteurs non identifiés : 18
