Fuite raccord robinet machines à laver
Par Joh_Anna
avatar - Joh_Anna
22/11/2023 à 13h49
22/11/2023 à 13h49
Je n'y connais rien en plomberie et je tente de réparer une fuite chez moi, qui se trouve au niveau du robinet de mes machines à laver, entre l'applique murale et le robinet.
Pour vous faire un résumé, j'avais une fuite qui semblait venir de plusieurs endroits sur mon robinet + applique, et au vu du très mauvais état de ces derniers, le vendeur de Leroy merlin m'a dit de repartir de zéro et tout racheter. Donc j'ai installé hier une nouvelle applique murale avec écrou libre, et un nouveau robinet. J'ai changé les joints au passage. Le vendeur m'a dit qu'avec l'écrou libre et la rosasse qui se trouve dedans, je n'aurai pas besoin de téflon ou filasse. Sauf que ça fuyait toujours au niveau de l'écrou, donc j'ai rajouté du téflon que j'avais chez moi. J'ai regardé un tuto et fais 10 tours, dans le sens du vissage. J'ai encore une très légère fuite. Alors que puis-je faire maintenant ? Je ne sais pas si le problème vient du téflon mal posé, ou bien il me manque une pièce, un joint à ajouter ? Et je me demande pourquoi le vendeur m'a dit que je n'aurai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit avec ce type d'écrou ?
Merci par avance pour vos conseils !
Johanna
PS: je ne parviens pas à joindre les photos (ni à voir l'éditeur de texte d'ailleurs), donc voici des liens :
https://imgur.com/hlDwi2k
https://imgur.com/jxOv8BO
https://imgur.com/hMpsqD7
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
22/11/2023 à 15h01
22/11/2023 à 15h01
Portée plate ce qui est le cas ici dans cette applique, donc => joint fibre plat uniquement mais en aucun cas filasse ou téflon, donc rien d'étonnant que ça suinte ou que ça fuit.
Par Joh_Anna
avatar - Joh_Anna
22/11/2023 à 15h37
22/11/2023 à 15h37
D'accord, et du coup je dispose de joints aramides (verts), c'est cela que vous appelez joint fibre ?
Message(s) : 2426
22/11/2023 à 16h56
22/11/2023 à 16h56
Oui, c'est bon aussi, c'est du plat pour la flotte aussi. Ici c'est du 20/27, heu ! Non pardon du 15/21.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/11/2023 à 17h06
22/11/2023 à 17h06
Je me demande ou il vont les chercher ses guignoles.
Par Joh_Anna
avatar - Joh_Anna
22/11/2023 à 17h08
22/11/2023 à 17h08
Ok merci beaucoup ! Je n'ai pas la bonne dimension alors, j'ai des joints caoutchouc noir mais c'est moins bien ?
Message(s) : 2319
22/11/2023 à 17h13
22/11/2023 à 17h13
Çà le fait aussi, mais c'est mieux un joint fibre...pour te dépanner mets celui en caoutchouc...ensuite quant tu auras le bon tu le changes.
Par Joh_Anna
avatar - Joh_Anna
22/11/2023 à 18h15
22/11/2023 à 18h15
Ok merci beaucoup pour vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 21
