Fuite robinet chaudiere
avatar - Tribalangel
04/10/2019 à 16h22
04/10/2019 à 16h22
Bonjour j ai une fuite dans mon sous sol au niveau du robinet qui me sert a mettre de l eau dans la chaudière. Il y a une fuite au dessus de l ecrou ? Que puis je faire? Je pense que je ne peux que changer la potence ? A part l arrive d eau general est ce que je dois purger quelque chose ? je ne voudrais pas une piscine dans mon sous sol ...lol Merci par avance
Message(s) : 8360
04/10/2019 à 19h19
04/10/2019 à 19h19
Pas de panique, il suffit de serrer légèrement cet écrou qui comprime une joint appelé "presse-étoupe". Si la fuite persiste malgré le serrage il faudra envisager le remplacement de la tête, si ce robinet ressemble au modèle de la photo.
04/10/2019 à 20h32
04/10/2019 à 20h32
Merci de votre réponse j ai déjà serrer et rien n y fait ça fuit peut-être même plus... Je voulais savoir si ça suffirait de fermer le robinet général ? Il ny a pas d autre chose a purger ?
Message(s) : 8360
04/10/2019 à 20h43
04/10/2019 à 20h43
Je voulais savoir si ça suffirait de ferme le robinet général ? Il ny a pas d autre chose a purger ?
SI tu fermes le robinet principal tu n'auras que l'écoulement de la tuyauterie d'eau froide qui se videra après avoir déposé la tête seule ou le robinet complet. Un seau ou une bassine t'évitera la trempette des pieds... Rigole
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
04/10/2019 à 21h49
04/10/2019 à 21h49
bonjour , ça s appelle une tete cadet , fermer l eau au principale , vidanger l'installation et deposer la tete ; direction un grossiste en sanitaire afin d'acheter la meme et remplacement , remplissage install et hop tout neuf , cependant a titre d'information ce systeme de remplissage est interdit depuis 2004;
L’article 16.7 du règlement sanitaire départemental présente les installations de chauffage comme circuits à risques pour les réseaux de distribution d’eau potable. A cet effet, l’installation ne doit pas pouvoir être en relation directe avec le réseau d’eau potable. En effet, le retour d’eau (c’est-à-dire la circulation inversée du fluide de l’installation vers le réseau) est responsable de 20,6% des cas de pollution (extrait d’une étude menée sur 82 départements entre 1986 et 1988). Le propriétaire de l'installation polluante, lors d’une pollution du réseau, sera civilement et pénalement responsable (Règlement Sanitaire titre 1 art.16).
a+
05/10/2019 à 17h18
05/10/2019 à 17h18
Tout d abord merci pour tout J etais pas au courant de ça pourtant j ai changer la chaudiere l annee dernière et le plombier ne la pas changer.... je lui faisait confiance... je vais me renseigner pour faire changer tout ça. Merci pour vos réponse
Visiteurs non identifiés : 68
