Fuite d eau vers les toilettes au niveau du mecanisme a clapet
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
17/08/2011 à 14h56
17/08/2011 à 14h56
J ai demonté le reservoir et j ai vu qu il y avait une légère fuite d eau au niveau du clapet. Le joint clapet n est pas neuf mais pas vraiment abimé. Je vais changer le joint mais si la fuite persiste quel pourrait etre la cause de la fuite dans le mecanisme a clapet en général ? Je n ai a priori rien vu d anormal sur l extérieur du mécanisme.
20/08/2011 à 10h10
20/08/2011 à 10h10
Supposant qu'il s'agit d'une fuite à l'intérieur du réservoir et non à l'extérieur? C'est soit l'état du siège de ce clapet qui peut être défectueux et cela ne se vois pas toujours à l'oeil nu! ou il se peut aussi que la surface (faïence du réservoir) sur laquelle repose le joint situé plus bas mais toujours à l'intérieur qui comporte également quelques défauts de planéité dû à du calcaire ou autre défaut, parfois un bon resserage de l'ensemble du mécanisme par dessous suffit mais ceci nécessite le démontage du réservoir.
20/08/2011 à 23h19
20/08/2011 à 23h19
Bonsoir.
Le clapet peut aussi être trop vieux (la matière a perdu sa souplesse, et peut même devenir cassante). On trouve ces clapets assez facilement en GSB (emmener le modèle, il y en a plusieurs types de plusieurs dimensions).
Le pire que j'ai vu sur un de ces clapets, paraissant souple et en bon état : une toute petite bulle dans la matière. Cela suffisait pour provoquer un suintement permanent dans la cuvette.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 91
