Que vaut il mieux mettre svp ? joint fibre ou joint caoutchouc ?
Et certains mettes 2 joints quand c'est des joints très fins en fibre, est ce utile svp ?
merci
bonjour ,
perso 1 joint fibre ; il est possible que ça goutte , normal l etancheité se fait quand la fibre gonfle
a+
ah ok, super merci titi bonne journée 😍
Les professionnels (anciens) me disaient toujours : "2 joints, c'est la fuite assurée..."
C'est un choix qui se fait en fonction du type d'usage (ECS, température, pression...).
Comme dit au dessus, la fibre peut fuir le temps de gonfler, le caoutchouc devient poreux dans le temps...
merci strappal, effectivement j'ai mis un joint fibre cet aprem, chose que je faisais rarement car goutte de suite du coup je favorisais les joints caoutch
et en fin d'aprem plus de goutte j'ai assimilé et compris le joint fibre 😘
Ce sujet me fait penser que pour ses raccords d'alimentation en eau des abreuvoirs de bovins, un voisin utilise les joints fibres bleus qui sont prévus pour le gaz et qu'il trouve plus résistants dans le temps pour l'eau.
Les plombiers du forum, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà entendu parler de cette utilisation "détournée" ?
Je ne suis pas plombier de métier mais je dirais que c'est lié à la composition du joint plus à même de supporter un éventuel gel. Si c'est du joint bleu, logiquement, c'est du CNK.
Visiteurs non identifiés : 23
