Mastic pour réparer un tuyau en PVC
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 285
26/11/2022 à 02h53
26/11/2022 à 02h53
Le tuyau de trop-plein de mon évier de cuisine est fendu avec plusieurs fentes, et je voudrais savoir s'il était possible de mettre un mastic sur le tuyau au niveau des fentes (après avoir séché le tuyau), plutôt que de changer la pièce.
Il s'agit de la pièce "133.0050.083" de chez Franke (avec gravé dessus : "R", "2", "FRANKE", "97/117").
La partie à réparer est le tuyau en plastique gris, qui est en PVC je suppose.
Est-ce qu'un mastic époxy pourrait convenir (je pense par exemple au produit à deux composants que j'ai déjà utilisé dans d'autres applications : la "Pâte à réparer" de chez Pattex) ?
Par ailleurs je me pose une question :
Quand je remplis l'évier jusqu'au trou de trop-plein, l'eau passe dans le tuyau de trop-plein, sans le faire fuir.
Par contre, une fois l'évier rempli à fond, quand j'enlève ensuite le bouchon du fond de l'évier, l'eau se vide et fait fuir le tuyau de trop-plein par les fissures, alors que normalement l'eau est censée passer uniquement par le tuyau d'évacuation...
Apparemment le flux d'eau fait remonter l'eau dans le tuyau de trop-plein, et si c'est le cas, je me demande pourquoi.
Et je me demande pourquoi l'eau fuit quand elle remonte dans le tuyau de trop-plein, alors qu'elle ne fuit pas quand elle descend dans ce tuyau de trop-plein.
Je précise que mon évier n'est pas bouché.
Merci par avance
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
26/11/2022 à 19h03
26/11/2022 à 19h03
le mieux ce serait de le remplacer ,autrement essayez la colle pvc a appliquer au pinceau ou alors la pate époxy .
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1525
26/11/2022 à 20h12
26/11/2022 à 20h12
dans le même sens que rando, changez l'ensemble par du neuf.
salutations
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
26/11/2022 à 23h29
26/11/2022 à 23h29
S'agit d'un trop plein réglable en hauteur par coulissement.
La remontée d'eau dans celui-ci s'effectue par simple phénomène des vase communicant, conséquence d'un problème d'évacuation lente, probablement un début d'engorgement du siphon à nettoyer.
Je doute qu'il y ai des fissures, les avez vous vu ?
En remontant (contre sens) l'eau passe au travers et déborde par la coulisse ce qui ne se produit pas dans le sens inverse c'est à dire dans le sens normal d'écoulement.
Cdlt.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 285
27/11/2022 à 01h59
27/11/2022 à 01h59
Bonsoir rando et Tazmania,
Merci de votre réponse.
Je crois qu'effectivement je vais changer ce tuyau de trop-plein.
En plus, si je faisais une réparation, par exemple à la pâte époxy, je ne pourrais pas bien poncer pour préparer la surface, car les fissures sont en "3D" et forment comme des écailles.
J'aurais peur aussi que les fissures augmentent sans que je ne m'en aperçoive et que le tuyau se fissure complètement.
Pour l'instant ce ne sont que quelques gouttes d'eau (et un petit filet d'eau bref), qui en plus tombent sur le plateau en-dessous - et non pas contre le mur -, mais si les fissures continuaient, peut-être que l'eau pourrait alors aller sur le mur...
Par ailleurs, je suis allé chez Casto aujourd'hui pour autre chose et j'en ai profité pour leur montrer les photos, et ils m'ont dit que ce genre de réparation n'était que provisoire et ne tenait jamais trop longtemps.
J'ai donc commandé la pièce.
Par contre, j'ai déjà regardé et le tuyau en bas a l'air difficile à enlever, selon le sens de la flèche indiquée sur la photo en annexe.
Quelle est la solution : faut-il d'abord enlever (en la dévissant) la partie haute du tuyau (le rectangle métallique "Franke" situé au niveau du trou de trop-plein), afin de pouvoir tourner le tuyau à gauche et à droite (flèches bleues), en plus de pousser le tuyau (flèche rouge) ?
Car là il n'a pas l'air de bouger d'un iota quand je le pousse seulement (flèche rouge).
Il est certes vissé en haut mais avec la hauteur j'imagine qu'on devrait avoir un peu d'élasticité en bas quand même...
Je voudrais surtout éviter de forcer et de compromettre l'étanchéité de la bonde de fond de l'évier.
Merci par avance
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 285
27/11/2022 à 02h03
27/11/2022 à 02h03
Cdlt.
Bonjour legosanstrique,
Merci de m'avoir répondu.
C'était quand je venais d'enlever les saletés qui étaient dans les tuyaux, que j'ai aperçu les fentes sur le tuyau de trop-plein.
Il y avait pas mal d'un genre de graisse parfois presque dure, dans les tuyaux.
L'évier n'était pas bouché du tout mais j'ai fait ce travail pour entretenir mon évier.
L'évacuation est rapide quand j'enlève la bonde après avoir rempli l'évier, mais il est possible que le siphon soit quand même bouché car je ne l'ai pas démonté pour voir à l'intérieur (est-ce que j'aurais dû le faire ?).
En ce qui concerne les fissures, le tuyau de trop-plein en a beaucoup, on peut les voir sur la photo de mon message initial et sur la photo de ce message.
En ce qui concerne l'endroit de la fuite, je viens de refaire le test de remplir l'évier à fond puis de retirer d'un coup le bouchon au fond de l'évier.
Il apparaît que l'eau sort uniquement par les fentes du tuyau.
Les jonctions ont l'air bien faites car elles ont l'air de s'accommoder d'avoir l'eau qui remonte, plutôt que de descendre.
Cela me rassure d'ailleurs, car même avec le nouveau tuyau de trop-plein que je vais installer, il y aura ce mouvement d'eau qui va remonter dans le tuyau quand je viderai d'un coup l'évier en retirant la bonde du fond, donc je suis rassuré que ces jonctions soient étanches dans les deux sens.
Sauf erreur de ma part, l'eau a traversé 3 jonctions "à contresens" (en remontant).
Je les ai notés de "1" à "3" sur la capture d'écran ci-jointe de la vidéo que je viens de faire.
Quand vous dites "Dans le sens de la remontée l'eau passe au travers de la coulisse", est-ce que ce sont ces jonctions que l'on appelle "coulisse" ?
Merci par avance
Membre(s) : erge , chuck51
Visiteurs non identifiés : 55
