Bonjour à tous, J'ai acheté en 2011 une maison renovée 15 ans auparavant. J'ai depuis 2014 de façon ponctuelle (quand il y a du vent fort Nord) des odeurs d'égout. L'odeur est plus forte dans le local technique derrière la salle de bain. Ce local contient l'arrière d'un wc suspendu et la colonne de chute d'eau. L'odeur finit par arriver dans la salle de bain mais elle ne provient pas du wc ni de la biagnoire ni du lavabo. Les siphons sont pleins et pas d'odeur...
Comme l'odeur vient du local technique j'ai rallongé l'event basic existant : un tuyau PVC de 40 de diam qui sort sur le toit. Avec un coude pour l'éloigné. Evidemment il ne sort pas à l'endroit le plus haut du toit donc je pensais qu'éventuellement les odeurs rentraient pas les tuiles lorsque le vent refoule...mais bizarre car vent du nord. donc l'odeur devrait s'eloigner car la prise d'air est au sud...J'ai tout de même isolé avec laine de roche et placo... Odeur revient.
Je soupconne soit une fuite d'air dans le PVC de 100 (mais pas de fuite d'eau visible...) soit des odeurs qui remontent entre la chute d'eau de 100 et le plancher beton..Le trou autour de la chute d'eau a été bouché grossierement à la laine de verre.
Que suggérez-vous? Je mets un plan en PJ.
Merci pour votre aide...ce problème m'agace même si il ne se produit que rarement...
bonsoir, je vais tenter de vérifier mais aucune fuite d'eau usée apparente...j'ai remis de la colle PVC sur toutes les liaisons...je vais poser le clapet ce week end. Plus d'odeur depuis lundi alos qu'on n'a rien fait
Alors j'ai posé sur l'event du toit un aerateur à membrane. Plus d'odeurs pendant 10 jours mais là fort vent et hop de nouveau l'odeur est revenue dans le local technique derrière salle de bains/wc (là où passent les évacuations)
Q1/ Est-ce ce que cet aérateur doit être visser à fond? ...
Je suis monté sur le toit vérifier si les odeurs sortaient par l"event/aerateur: pas specialement je dirai.
Le mystère reste donc entier: quel phénomène explique qu'en présence de vent fort, les odeurs s'accumulent dans ce local technique.... Un plombier m'a expliqué que si vent fort il y a un phénomène d'aspiration qui peut se produire et desiphoner tout..sauf que chez moi l'odeur ne vient pas des siphons de douche ou wc. Rien.
Donc j'en conclus que dans ce local technique j'ai une fuite d'air sur un tuyau de 100/ ou un raccord mal collé.. Est-ce que les tyuaux PVC peuvent devenir poreux? L'ancien proprio a semble t-il brulé le PCV pour le fixer.
Je joins une photo dans un second message. Merci pour votre aide Xav
Comme l'installation de l'aerateur à membrane sur l'event sur le toit n'a pas résolu le problème, j'ai procédé au recollage soigneux des tubes 100 partout où existait des liaisons. Deux morceaux de 100 avaient été emboités et collés suite à un élargissement au chalumeau..pas très joli...plastique craquelé etc.
J'ai donc mis plein de colles partout où j'imaginais que les odeurs auraient pu passer par porosité ou mauvais collage. J'attends les prochains coups de vent pour savoir si le problème est résolu...
re, en effet curieux cette histoire de vent........ quand au vent qui siphone les siphon.............le tabac qu'il fume doit etre du fait maison et un refoulement des maisons voisines ,possible ou pas ? a+
