J’installe actuellement des WC suspendus et je souhaiterais avoir vos conseils.
J’ai doublé le Placot du fond pour avoir un meilleur support. Le probleme c’est que les tiges du bati support qui doivent être posé sur ce placo sont tres courte et du coup l’évacuation ce fait avec une pipe en accordéon.
je souhaiterais avoir votre avis sur le positionnement de la pipe d’évacuation (voir la photo jointe)
Est-ce que c’est bon si c’est positionné comme sur la photo ou il faut que le tube soit droit (donc decalle vers l’avant mais je ne peux plus poser les tiges sur le placo a cause de la distance dans ce cas)
Merci pour vos réponses.
Le probleme c’est que les tiges filetées du haut ne sont pas remplaçables et ne peuvent ni être rallongées et ne sont donc pas suffisamment grande pour atteindre le placo si j’augmente la distance entre le bati support et le mur.
Il y a une solution de raccordement de deux tige filetée qui existe par hasard ?
Visiteurs non identifiés : 10
