J'ai installé des doubles vasque dans la salle de bains. Je rencontre un problème l'évacuation de l'eau est très lente. (Je n'avais pas ce problème sur le lavabo simple vasque installé avant)
Le montage est le suivant : 2 vasques sans trop pleins avec des bondes clik clac. J'ai mis un siphon sur chaque vasque pour y accéder plus facilement. L'ensemble en diamètre 32. Ces deux siphon viennent se jeter dans la canalisation "principale" diamètre 40-50 (la même qu'avant je n'ai rien touche)
J'ai comme l'impression qu'il y a manque d'air. Quand une vasque se vide mal, je dévisse un peu le siphon de l'autre vasque et la vidange se fait plus rapidement...
Je vais essayer ce soir de mettre du produit pour déboucher mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bouchon.
Auriez vous des idée des pistes ?
Une précision qui est peut être importante. Quand les vasques se vident, j'entends un glouglou dans l'évacuation de la douche. Je n'ai pas souvenir que j'avais cela avec le lavabo precedent.
On ne le répétera jamais assez que de joindre un schéma ou une photo du montage peu aider à encore mieux comprendre le problème.
Est-il possible d'indiquer quelle partie du siphon vous dévissez pour améliorer l'écoulement.
Quoiqu'il en soit, la nouvelle disposition nécessite très probablement un ou deux dispositifs de ventilation.
Cdlt.
Merci du retour.
Je ferai une photo ce soir.
Après le flux est assez simple. Si je remonte. Il y a le tube en diam 40 qui est l'évacuation globale. Il y a u té. Chaque entrée du té à un réducteur 40 32. Les siphons sont raccordés à ces réducteur.
La partie que je dévisse est la sortie du siphon de l'autre vasque.
A noter que j'ai pris des siphon avec un système de prise d'air. Je me suis dit que cela serait mieux. (Même si le lavabo précédent n'en n'avait pas pas et que l'évacuation fonctionnait.)
Merci.
Édit : photos
Je suis allé acheter un déboucheur liquide hier. Je l'ai utilisé et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense juste que la canalisation était bouchée.
J'ai pas forcément bien protége les évacuations durant les travaux peut être que des choses sont tombées dedans.
Merci pour votre aide je clôture le sujet.
Visiteurs non identifiés : 619
