Nouveau sur les forums, je tente ma chance pour avoir des conseils.
J'ai une ancienne à fuel que je vais dégazer et rénover en mode récupération d'eau (revêtement polyester au besoin et une peinture époxy). J'analyse le faite de l'utiliser en récupération d'eau.
Suite à des lectures sur internet, forum, vidéo et autre voici le schéma que j'ai réalisé:
Explication:
Cuve pleine / sonde n°2 non activé / Electrovanne position activé (alimenté) ==> Le surpresseur pompe dans la cuve.
La cuve se vide / la sonde n°2 s'active car plus d'eau / Electrovanne position normal (non alimenté) / le surpresseur pompe dans le récipient / ce dernier ce vide / la sonde n°1 ne détecté plus d'eau ( sonde en en haut du récipient) / Activation de l'électrovanne qui alimente en eau de ville le récipient t'en que la cuve ne se remplit pas.
Ce montage montre que suit déconnecté de l'eau de ville (Loi respecté!).
Reste à définir:
Merci pour vos conseils,
Sylvain,
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 58
