Bonjour, tout le monde.
Je suis nouveau sur ce forum et cherche quelques conseils .
voila mon problème:
celui-ci concerne un manque de pression dans la salle d'eau.
la maison est alimenté par une cuve de 6m2 se trouvant 2 mètres au dessus de la maison.
La pression dans la douche est très faible.
Je souhaiterai donc obtenir plus de pressions.
L'arrivé de la cuve dans la maison se fait par un tuyau de 25mm PE.
De celui-ci, l'eau est distribué avec du cuivre de 12mm.
j'ai tjrs eu des problèmes avec le surpresseur a pressostat.
la douche se transformait en karcher ou sinon la pompe démarrait et s'arrêtait en permanence.
le surpresseur démarrait en pleine nuit.
existe-t-il un contacteur qui ce déclenche des que celui-ci détecte le passage de l'eau et inversement sur lequel on pourrait brancher un accélérateur?
Merci a ceux qui trouveront un intérêt a mon problème.
Il existe des pressostats que l'on interpose sur une conduite et qui déclenchent la pompe lors d'un soutirage d'eau. J'utilise cet appareil pour alimenter un circuit d'arrosage à partir d'un cubitainer d'eau de pluie.
Modèle de pressostat que j'utilise :
Visiteurs non identifiés : 14
