Pose bac de douche céramique
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
22/02/2020 à 19h16
22/02/2020 à 19h16
J'ai un bac de douche en céramique à poser sur un plancher bois (dalles agglomérées hydrofuge de 19mm), il y aura un petit jeu de 5mm environ entre les murs et le bac. Même si le bac est lourd et que la céramique brute sur le sol bois a une adhérence correcte, y'a t-il un moyen d'empêcher le bac de se déplacer ?
Message(s) : 2475
24/02/2020 à 23h41
24/02/2020 à 23h41
Personne n'a de conseil à me donner sur la pose de mon bac de douche ?
Pour faire l'étanchéité sur le pourtour du bac avec le carrelage mural, comme c'est un plancher bois, mon détaillant en matériaux me conseille d'utiliser ce type de profilé avec lèvre . Il me dit que l'étanchéité à ce niveau là sera meilleure avec ces profilés qu'avec un joint silicone sanitaire. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà posé ce genre de profilé ? L'étanchéité sera t-elle vraiment assurée ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
25/02/2020 à 07h04
25/02/2020 à 07h04
Sclhüter font de bons produits
dans la description il est indiqué: "Cependant, le profilé ne remplace pas une étanchéité. "
Certains font les joints silicone : GEB W2 (par exemple et Sans PUB mais tous ne se valent pas)
Joint entre bac et mur (préalablement correctement étanchéifier avant pose carrelage) puis à l'angle
voir autres avis
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2475
25/02/2020 à 22h36
25/02/2020 à 22h36
Bonjour et merci pour votre réponse. En effet il est écrit que ça ne remplace pas une étanchéité. Je pense donc insérer un joint en mousse entre les murs et le bac de douche (espace d'environ 5 a 10mm de large) en laissant un centimètre de hauteur que je remplirai de silicone à ras du bac à douche. Ensuite je collerai le profil avec joint à lèvre en même temps que le carrelage et je pense que l'ensemble empêchera bien l'eau de s'infiltrer sous le bac de douche.
Qu'en pensez-vous ? Feriez-vous autrement ? Avez-vous d'autres conseils à me donner ?
J'aimerai vraiment protéger le plancher bois et les solives de l'humidité !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
26/02/2020 à 09h26
26/02/2020 à 09h26
Perso, sur plancher aglo, j'ai choisi de mettre une cabine complète.
sinon : joints silicone : GEB W2 (par exemple et Sans PUB mais tous ne se valent pas)
Joint entre bac et mur (préalablement correctement étanchéifier avant pose carrelage) puis à l'angle.
d'autres avis de nos amis plombier seraient bienvenus
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2475
26/02/2020 à 10h25
26/02/2020 à 10h25
Il faut étanchéifier le mur avant pose du carrelage?? J'ai posé la question chez le détaillant en matériaux ou je m'approvisionne et ils m'ont dit que ce n'était pas nécessaire, que le carrelage grès cérame était étanche et qu'une fois les joints fait il n'y aurait pas de soucis. D'après eux le point de vigilance se trouve au raccord entre carrelage et bac de douche d'ou la pose des profilés Confus
Merci pour la référence de silicone. D'ailleurs si je rempli l'espace entre le mur en plâtre et le bac de douche de silicone, j'ai peur que l'étanchéité ne soit pas optimale entre plâtre et silicone. Ne vaudrait-il pas mieux remplir de colle à carrelage?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
26/02/2020 à 14h58
26/02/2020 à 14h58
Cela m'étonne fortement , il existe des préconisations ou normes pour étanchéifier les murs, on est jamais à l'abri d'une fissure de joint , notamment dans les angles.
Il existe des produits à appliquer avant carrelage.
Par exemple : Weber
et bien d'autres
d'accord sur le point de vigilance
au moins sur les 2 cm du haut du bac , du silicone me semble préférable
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2475
26/02/2020 à 22h20
26/02/2020 à 22h20
Merci pour vos réponses. J'ai trouvé un petit schéma sur le net expliquant les différentes choses à mettre en œuvre pour l'étanchéité avec ces profilés. En gros c'est exactement pareil qu'au silicone avec le profilé en plus.
Je vais retourner voir Gedimat pour les primaires d'accroche et les résines d'étanchéité à appliquer sur les murs avant la pose du bac et du carrelage.
Ensuite je pense procéder ainsi :
- pose d'un fond de joint à environ 1,5cm du dessus du bac.
- pose d'un joint de silicone sanitaire pour réaliser l'étanchéité entre mur et bac.
- pose du carrelage mural en laissant 5mm de jeu entre le carrelage et le bac.
- application d'un joint de silicone sanitaire entre le carrelage et le bac.
Cela vous semble t-il suffisant ?
Dans ce cas j'irai rendre les profilés.
J'ai lu quelque part qu'il existait du joint de carrelage époxy pour assurer l'étanchéité au niveau des joints. Est-ce efficace ? Durable ?
Merci d'avance pour votre aide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
26/02/2020 à 22h32
26/02/2020 à 22h32
je ne suis pas pro toutefois cela me semble plutôt bien et c'est ce que j'ai déjà vu réalisé.
ainsi si cela bouge seul le joint Bac/carrelage est à refaire
5mm de jeu ou moins ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2475
26/02/2020 à 22h38
26/02/2020 à 22h38
Oui le joint carrelage/bac doit faire 5mm maxi si j'ai bien compris les recommandations.
L'avantage c'est que comme c'est pour de la location saisonnière je pourrai profiter une fois par an d'une période non louée pour refaire ce joint à neuf sans attendre les infiltrations.
Me reste donc à voir cette histoire de protection des murs et les joints époxy. Ça avance Grand sourire
Merci à vous
Message(s) : 2475
27/02/2020 à 22h36
27/02/2020 à 22h36
Bonsoir à tous,
Un plombier m'a conseillé d'utiliser ce produit pour réaliser l'étanchéité des murs de la douche. C'est une une résine qui s'applique au rouleau et qui une fois posée forme un genre de liner pour piscine. Connaissez-vous ce produit ?
Mon détaillant en matériaux ne vend pas cette marque ni ce genre de produit et me propose la pose d'une natte d'étanchéité Schluter Kerdi. Connaissez-vous ce produit ?
Au niveau tarif les deux méthodes semblent proche (aux alentours de 130/140€ pour une douche) par contre la natte semble plus complexe à poser.
Quel est vôtre avis ? Que choisiriez vous ?
Pour le collage du receveur au sol, j'ai pris sur les conseils du détaillant une cartouche de mastic colle Sikaflex.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
28/02/2020 à 08h10
28/02/2020 à 08h10
Perso, au rouleau c'est effectivement plus simple en application, sans oublier de traiter les joints dans les angles auparavant
La natte doit permettre de traiter également le sol
traiter étancheité
étanchéité Weber
Video angles rentrants
Le + Bo F
Message(s) : 2475
28/02/2020 à 19h47
28/02/2020 à 19h47
J'ai trouvé différents marques proposant des Systèmes d'Etanchéité Liquides:
- Aquamaster de Litokol qui n'est pas disponible en magasin près de chez moi
- Sikalastic de Sika qui est disponible en magasin près de chez moi
Voir image jointe
- Imperméabilisant sous carrelage de Bostik disponible aussi en magasin près de chez moi.
Voir image jointe
Je ne connais pas du tout la marque Bostik. Au niveau tarifs toutes se valent. Quelle marque vous semble la plus efficace ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/02/2020 à 08h42
29/02/2020 à 08h42
Salut Grand sourire
Il y a 2 produits distinct a utiliser et souvent confondus
Les SEL (système étanchéité liquide ) qui servent a étancher les planchers intermédiaires en remontant un peu sur les murs .
Les SPEC ( système de protection a l'eau sous carrelage ) qui vont , non pas étancher ton support mais le rendre admissible a la pose d'un carrelage ( support sensible l'eau : plâtre , bois, placo basique etc ........) .
Un espace douche constitué de plaques hydro , joint hydro ,n'a besoin de rien en murs , le support étant réputé admissible a la pose collée .
On pose le SEL en remontant ( un relevé de 0.20 par ex ) , on passe le SPEC en recouvrant la partie relevé .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 2475
29/02/2020 à 21h31
29/02/2020 à 21h31
Bonjour youkoulélé,
Merci pour tes explications. Mes murs sont en plâtre donc pas hydrofuge. Au sol j'aurai un bac céramique donc pas de souci pour l'étanchéité du sol en bois même si appliquer un SEL permettrait de protéger le bois d'une éventuelle future fuite.
Pour les murs, un plombier m'a conseillé d'appliquer un SEL aussi. C'est lui qui m'a conseillé la marque Litokol. Ainsi les murs seront étanches et ne craindront pas l'infiltration d'eau.
Pour poser le carrelage il me conseille une colle carrelage de type C2 pour ne pas avoir de souci d'accroche sur la résine.
D'après ce que tu écris il ne faut pas mettre de SEL sur les murs mais un SPEC? Le SPEC ne rend pas le mur étanche mais suffit il a empêcher les infiltrations ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/03/2020 à 06h41
01/03/2020 à 06h41
Si ton SEL peut faire les 2 emplois mur/sol , pas de soucis .
Membre(s) : Aléxis49 , takafer
Visiteurs non identifiés : 276
