A priori ouisalut y as t il de l'electricite qui arrive?
Comment vérifie-ton cela?ton contacteur sur la pompe es t il bien regle?
Ouiles vannes sont elles ouvertes?
J'aurai voulu éviter d'ouvrir la pompe.... merci pour les pistes Hier, j'ai démonté le mano, et pour le faire descendre j'ai du tapoter pas mal de fois... Peut il y a avoir un problème d'amorçage? Sur la photo, l'eau est pompée à travers le tuyau qui descend derrière celui d'évacuation et il fait une fois en haut il plonge de l'autre côté du mur au fond de la citerne ( du fait de notre absence, est ce que ce tuyau peut se vider?) Merci encoreas tu demonte le capot de la pompe pour verifier si l'axe tourne bien? c'est super large comme panne il faut prendre le temps de virifier point par point. a+
Merci pour votre réponse Quelle forme aurait ce contacteur? Comme un interrupteur? J'ai pas fait attention hier quand je l'ai démonté ( a priori, c'est bien une boîte noire qui est branchée sur le corps de pompe au même niveau que le mano ?)Bonjour; N'y aurait il pas sous le boîtier d'enclenchement un contacteur manuel qui fait démarrer la pompe.? A+.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 59
