Problème fuite sur le raccord rallonge de mon arrivée d’eau lave linge
Par Dr_moulin
avatar - Dr_moulin
18/03/2020 à 22h06
18/03/2020 à 22h06
Bonsoir, J’ai tenté de rallonger l’arrivée d’eau de mon lave linge avec un raccord mâle/mâle et je ne comprend pas pourquoi cela fuit, j’ai tout essayé avec de la pate à joint baisser l’an pression etc..mais ça fuit Avez vous une idée ? Merci bcp Régis
Message(s) : 8358
18/03/2020 à 22h32
18/03/2020 à 22h32
La pâte à joint, la filasse ou le téflon ne servent strictement à rien dans un raccordement de ce type. Tu ne dis pas précisément où ça fuit, ça pourrait aider...
Quoi qu'il en soit il faut utiliser des joints caoutchouc et ne pas serrer trop fort. Si l'écrou arrive en fin de filetage tu peux éventuellement ajouter un deuxième joint.
Par Dr_moulin
avatar - Dr_moulin
19/03/2020 à 09h37
19/03/2020 à 09h37
Merci, Ça fuit par le filetage, parfois gouttelette mais parfois plus... jai serré très fort, je vais essayer de rajouter un joint et serrer moon fort .. merci!
Visiteurs non identifiés : 117
